小莹
发帖数量: 25 个
工控威望: 152 点
下载积分: 669 分
在线时间: 39(小时)
查看小莹的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-09-20 08:29
我用的三菱PLC控制一个绝对值编码器,接上去之后,编码器转动时,编码器的数据在PLC里面读取之后没有变化,PLC指示灯也没有变化,当编码器断电再次重新得电的时候,他的数据才有变化,请高手看看这是什么问题!
附件: 编码器读取.zip (12 K) 下载次数:39
穷人缺什么:表面缺资金,本质缺野心,脑子缺观念,机会缺了解,骨子缺勇气,改变缺行动,事业缺毅力。
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-23 15:27
绝对值是不可能有变化的,不然怎么叫绝对值。除非你的轴转动了。
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
田远成
发帖数量: 93 个
工控威望: 250 点
下载积分: 464 分
在线时间: 75(小时)
查看田远成的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-09-23 15:34
不知道你的线路连接方法,所以不好分析
yuewuhe
发帖数量: 403 个
工控威望: 1989 点
下载积分: 9335 分
在线时间: 200(小时)
查看yuewuhe的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-09-23 18:43
下载程序看一下,如果只是接线第一次通电无变化,而以后通电都正常的话,那第一次通电可能是一个刷新保存过程。
