gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-04 20:00
电磁阀是小日本机器上拆的,设置只有两个功能,F-1最低气压,F-2最高气压。接线只有四根,两个24V电源线,一根是0-5V电压输入线,一根是电压输出线。通电时,F-1设置为零时,显示正常,无异常,但F-1设置成0以上时,出现异常响声(在接气和不接气的情况下一样);F-2改变大小时,如果接气的话,输出气大小会变化,测得输出电压端有变化,电压变化很小,基本都在1V以下。这根线测得电压一般为1V以下,如果我用模拟量模块来控制气压大小的话,是否像我以上说的一样,改变电压就会改变输出气压大小呢?输出电压可作为气压大小的依据吗?
中国人佛山人
请各位大师多多指教
发帖数量: 332 个
工控威望: 523 点
下载积分: 13885 分
在线时间: 152(小时)
查看中国人佛山人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-04 20:15
没用过。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8251 个
工控威望: 10383 点
下载积分: 21114 分
在线时间: 3045(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-04 20:28
比例阀,或者称之为 电气转换器,模拟量控制出气量的大小。
huping123hu
发帖数量: 23 个
工控威望: 123 点
下载积分: 1179 分
在线时间: 231(小时)
查看huping123hu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-05-04 20:50
比例阀
wishlvx
发帖数量: 30 个
工控威望: 154 点
下载积分: 1317 分
在线时间: 12(小时)
查看wishlvx的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-05-04 22:39
这是比例阀,一般是设置气缸压力用的
z4131246
华铭工控
发帖数量: 582 个
工控威望: 2562 点
下载积分: 23788 分
在线时间: 521(小时)
查看z4131246的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-05-04 22:41
用过,比例阀和DA模块配合使用。
我不用模拟量模块可以正常使用不?不用AD模块压力是不是无法确定多少?有电压输出吧
菜鸟888
发帖数量: 376 个
工控威望: 525 点
下载积分: 12582 分
在线时间: 1105(小时)
查看菜鸟888的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-05-04 23:02
SMC  的电气比例阀
F1--零点
F2--满量
jamsxian
发帖数量: 73 个
工控威望: 215 点
下载积分: 2371 分
在线时间: 33(小时)
查看jamsxian的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-05-04 23:36
我们用的液压比例阀好丑的哈!还真没看出来,我们的要配合一个放大器的比例板
qing222lian
发帖数量: 120 个
工控威望: 251 点
下载积分: 3787 分
在线时间: 72(小时)
查看qing222lian的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-05-05 11:09
气压比例阀...
剑舞天涯之梦
不懂就问,没什么丢人的,不懂就是不懂
发帖数量: 41 个
工控威望: 171 点
下载积分: 3261 分
在线时间: 31(小时)
查看剑舞天涯之梦的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-05-05 11:51
学习了
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
发帖数量: 926 个
工控威望: 1328 点
下载积分: 3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-05-05 15:25
比例调节阀
shfxfa
发帖数量: 640 个
工控威望: 810 点
下载积分: 2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-05-05 16:05
SMC的比例阀,好东西哟
