guansky168
小张
发帖数量: 610 个
工控威望: 3397 点
下载积分: 8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-10 16:40
描述:图片
各位好,我想咨询一下大侠们,我这有一套进口的液压系统,系统的进油口和回油口各装了25Bar的蓄能器,现在设备运转起来,压力上升很快,系统保压值老是高于设定值的8-12Bar,开始以为是传感器坏了,信号滞后所致,更换了新的压力传感器还是老样子,于是我用替换法检查压力传感器的模拟量输入模块,也是正常,后来通过仔细观察,设备在运行期间,当加载少量负荷时,油压波动很大(正常时,几乎没有波动的,蓄能器可以排除此波动),于是判断蓄能器故障。所以,我想咨询系统压力上升过快,是否与蓄能器损坏有关?谢谢了
[ 此帖被guansky168在2013-04-10 20:32重新编辑 ]
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160470 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-10 17:40
蓄能器损坏是容易造成压力快速上升及波动。因为蓄能器的缓冲作用没有了。
若是气囊式的,首先检查气囊充氮压力是否正常,8-12bar系统压力应该设定在6~10bar
  • 下载积分:+5(guansky168) 热心助人!
    murphy
    发帖数量: 3 个
    工控威望: 121 点
    下载积分: 468 分
    在线时间: 1(小时)
    查看murphy的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-04-10 17:51
    要看一下油路图才好判断。
  • 下载积分:+1(guansky168) 感谢!
    guansky168
    小张
    发帖数量: 610 个
    工控威望: 3397 点
    下载积分: 8990 分
    在线时间: 240(小时)
    3楼  发表于: 2013-04-10 18:11
    引用第1楼sjm213于2013-04-10 17:40发表的  :
    你好,是气囊式的蓄能器,冲氮压力怎么检查,是通过压力表装在蓄能器顶部的螺纹孔内吗?这个蓄能器还能用不?谢谢了!
    guansky168
    小张
    发帖数量: 610 个
    工控威望: 3397 点
    下载积分: 8990 分
    在线时间: 240(小时)
    4楼  发表于: 2013-04-10 18:24
    引用第2楼murphy于2013-04-10 17:51发表的  :
    要看一下油路图才好判断。
    不好意思,这个设备就有电路图和说明书,没有相关的液压图,气动图。
    zby7811
    发帖数量: 71 个
    工控威望: 904 点
    下载积分: 12054 分
    在线时间: 56(小时)
    查看zby7811的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2013-04-10 19:26
    也许是电磁阀的阀芯卡住了无动作
  • 下载积分:+5(guansky168) 感谢!
  • 小猫
    a271156864
    发帖数量: 664 个
    工控威望: 700 点
    下载积分: 22438 分
    在线时间: 680(小时)
    查看a271156864的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2013-04-10 20:03
    一般是气体压力不足  气瓶上没有压力表  有的先装好在打开就可以了   发个照片看看
    xuehua1125
    液压机、油压机、气液增压机
    发帖数量: 119 个
    工控威望: 263 点
    下载积分: 7295 分
    在线时间: 115(小时)
    查看xuehua1125的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2013-04-10 20:24
    还在迷糊中。。。。
    液压机、油压机、数控压装机
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5283 个
    工控威望: 7509 点
    下载积分: 160470 分
    在线时间: 3227(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2013-04-10 21:49
    引用第3楼guansky168于2013-04-10 18:11发表的:
    有专门的充氮工具,用于连接氮气瓶和蓄能器,充氮装置附带的压力表即可显示气瓶压力或蓄能器压力。
    蓄能器的充氮口就是顶部的那个,去下外部的螺母即可将充氮装置与之连接。
    不过最简单的方法还是直接更换一个蓄能器,用排除法判断是否蓄能器故障。
    美芝sun
    尽力做到更好
    发帖数量: 197 个
    工控威望: 367 点
    下载积分: 12390 分
    在线时间: 183(小时)
    查看美芝sun的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-04-10 21:52
    缓冲囊拧开好像有个阀可以关闭的,要检查先关闭再接个压力表,但不要把压力卸掉了哦。我们这的使用了20年的老设备上的缓冲罐都未出现过损坏或者漏气看你这设备不到3年吧。建议你还是液压回路上找原因吧,
    murphy
    发帖数量: 3 个
    工控威望: 121 点
    下载积分: 468 分
    在线时间: 1(小时)
    查看murphy的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2013-04-11 08:53
    我以前碰過相似問題, 結果是液压方向閥反應時間不對,換上其他型號的閥就解決了, 所以我之前說要看油路图。
    wwcwwc
    发帖数量: 3398 个
    工控威望: 3196 点
    下载积分: 70532 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2013-04-11 09:05
    找一块压力表量程25bar的,测一下蓄能器氮气压力。还有就是检查蓄能器进出口的阀门位置,如果这个阀门呈关闭状态,也会造成油温高、系统压力波动大的问题。
