mogee
发帖数量: 115 个
工控威望: 244 点
下载积分: 951 分
在线时间: 195(小时)
查看mogee的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-02 18:41
使用三菱FX-20GM ,进行两轴定位控制,两轴手轮参数一致,X轴手轮所发送的脉冲正常,Y轴手轮所发脉冲不正常,一会有,一会多发脉冲,一会少发脉冲,一会又没有脉冲,已经排除了手轮和连线的问题,不知道是什么问题,江湖救急啊。。
idiot
发帖数量: 88 个
工控威望: 221 点
下载积分: 745 分
在线时间: 104(小时)
查看idiot的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-02 18:59
通过电脑监控和特殊寄存器,看PLC是否发出相应的脉冲。
通过伺服驱动器,看是否接收到相应的脉冲。
我以前遇到的问题是信号干扰
还有一个是里面的铜线因为不断被弯曲,里面的铜线折断,导致信号丢失。
[ 此帖被idiot在2013-04-02 20:03重新编辑 ]
文存福宝
发帖数量: 10 个
工控威望: 127 点
下载积分: 534 分
在线时间: 3(小时)
查看文存福宝的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-04-02 19:26
看出来的是否正常,换个位看一下,可确定根本!
gumeng
学无止境
发帖数量: 974 个
工控威望: 2385 点
下载积分: 5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-04-02 19:28
按楼上说的看看脉冲数是否一致,然后看看是不是机械丢步造成的。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
mogee
发帖数量: 115 个
工控威望: 244 点
下载积分: 951 分
在线时间: 195(小时)
查看mogee的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-04-03 12:01
问题已经解决了,主要是XY轴的第42号参数设置错误。
