andy_gao
发帖数量: 283 个
工控威望: 448 点
下载积分: 2186 分
在线时间: 226(小时)
查看andy_gao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-20 10:56
如图,自动送钢筋的机构将钢筋送到挡块处,执行下一步动作,如果没有完全顶住挡块不动作,应该用什么东西检测呢
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
发帖数量: 927 个
工控威望: 1328 点
下载积分: 3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-20 11:00
压力传感器或激光开关
hblovetian
新手,望各位大哥大姐指点。
发帖数量: 242 个
工控威望: 492 点
下载积分: 6069 分
在线时间: 142(小时)
查看hblovetian的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-03-20 11:17
位移传感器应该也可以
希望各位多多指点。谢谢!
xiejun8103
三人行,必有我师
发帖数量: 327 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3244 分
在线时间: 299(小时)
查看xiejun8103的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-03-20 11:19
这样肯定有牵引装置,在牵引装置上加编码器。如用传感器的话,在挡块下方用绝缘材料与钢筋分开,然后钢筋与挡块接一个PLC输入点,当钢筋碰到挡块时PLC输入点接通。这样不用传感器,只用线也行的,又经济。
andy_gao
发帖数量: 283 个
工控威望: 448 点
下载积分: 2186 分
在线时间: 226(小时)
查看andy_gao的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-03-20 11:26
谢谢各位了,应该用压力传感器可行,比较经济,也不容易把他撞坏
shfxfa
发帖数量: 640 个
工控威望: 810 点
下载积分: 2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-03-20 13:38
用压力传感器应该效果好点
erwin2009
发帖数量: 132 个
工控威望: 265 点
下载积分: 1024 分
在线时间: 119(小时)
查看erwin2009的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-03-20 16:28
求精度用激光位移传感器
求经济用 普通的对射光电就可以了。
aaaxgf
发帖数量: 78 个
工控威望: 2276 点
下载积分: 6335 分
在线时间: 123(小时)
查看aaaxgf的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-03-20 18:22
这个用接近开关和机械的办法解决。我单位自动剪料机就是这样挡块有弹簧可以弹出3毫米,钢筋顶到挡块退3毫米死限位后接近开关检测挡块就行了。这样很可靠接近开关又耐用。
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
发帖数量: 460 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-03-20 18:50
输送的速度快吗
bu2011
发帖数量: 38 个
工控威望: 160 点
下载积分: 5533 分
在线时间: 42(小时)
查看bu2011的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-03-20 23:55
7楼"这个用接近开关和机械的办法解决。我单位自动剪料机就是这样挡块有弹簧可以弹出3毫米,钢筋顶到挡块退3毫米死限位后接近开关检测挡块就行了。这样很可靠接近开关又耐用。"        请问这个误差有多大?
wujianzzx
发帖数量: 125 个
工控威望: 600 点
下载积分: 5842 分
在线时间: 66(小时)
查看wujianzzx的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-03-21 06:48
装个机械限位就行了
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1189 个
工控威望: 1734 点
下载积分: 7546 分
在线时间: 577(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-03-21 09:53
引用第7楼aaaxgf于2013-03-20 18:22发表的  :
外加一个接近开关检测钢筋到位情况
吉圆电气 QQ751673698
