xbc5620924
发帖数量: 71 个
工控威望: 226 点
下载积分: 561 分
在线时间: 206(小时)
查看xbc5620924的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-18 16:10
11KW  潜水泵   1600米   要多大截面积的电缆???????
11KW 潜水泵=22A
允许压降380-370=10V  末端电压获得370V
线电阻 R=U/I R=10/22=0.45Ω
导线的截面积为:S=pL/R   S=0.017×(1600÷0.45)=60.435 选用70平方。需要那么大吗???
[ 此帖被xbc5620924在2013-03-19 14:15重新编辑 ]
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
发帖数量: 698 个
工控威望: 718 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-18 17:37
10平方为好,
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
发帖数量: 460 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-03-18 17:55
会产生电压降吗
ihzgnay
发帖数量: 66 个
工控威望: 188 点
下载积分: 2171 分
在线时间: 0(小时)
查看ihzgnay的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-03-18 19:26
考虑线损和发热就选25MM的线好一点.
客居他乡
发帖数量: 362 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-03-18 22:22
你们都是有钱人啊,要这么大吗?
yuanfenqi
发帖数量: 14 个
工控威望: 131 点
下载积分: 542 分
在线时间: 20(小时)
查看yuanfenqi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-03-18 22:30
11LW用10平方明显不够用啊!要考虑线长度,压降
yangqingbo
自控炮灰
发帖数量: 183 个
工控威望: 324 点
下载积分: 2201 分
在线时间: 89(小时)
查看yangqingbo的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-03-19 13:02
潛水泵規格上有額定電流這一項,發出來,不知道功率因數沒法算出準確導線截面積
11KW 潜水泵=22A
yangqingbo
自控炮灰
发帖数量: 183 个
工控威望: 324 点
下载积分: 2201 分
在线时间: 89(小时)
7楼  发表于: 2013-03-19 15:54
铜电缆電阻R=ρ×L/S,(铜电线的电阻率ρ=0.0172,L:长度,单位为米,S:导线截面)。
電纜壓降U=RI
S=1600/{10/(1.732*22*0.0172*COSΦ)}
我算了下 貌似很大
  • 下载积分:+1(xbc5620924) 热心助人!
    yangqingbo
    自控炮灰
    发帖数量: 183 个
    工控威望: 324 点
    下载积分: 2201 分
    在线时间: 89(小时)
    8楼  发表于: 2013-03-19 16:00
    所以你的方案只能在傳輸端加變壓器,升壓后傳輸,壓損可以增大,導線橫截面就可以減小了
    杨-cloudjing
    发帖数量: 17 个
    工控威望: 137 点
    下载积分: 537 分
    在线时间: 4(小时)
    查看杨-cloudjing的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2013-03-19 16:53
    这种情况我觉得还是用高压在适当位置降压!
    否则损耗很大代价也很大!
