骆海深
发帖数量: 381 个
工控威望: 439 点
下载积分: 923 分
在线时间: 496(小时)
查看骆海深的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-29 14:29
如图。当不良品检测开关X1检测到有不良产品时,如何具备有记忆功能?让不良产品踢掉开关X2踢掉。
不良产品检测开关到不良产品踢掉开关是5个工位。
兄弟们请教了。三菱PLC用位移指令如何做到具备相对应记忆功能。。。谁有这方面的程序,,上传一下。让我学习。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5259 个
工控威望: 7483 点
下载积分: 159943 分
在线时间: 3202(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-29 21:58
确定每个工位都会有产品过来,用位移STL即可;
中间有空,用SFWR和SFRD配合,先进先出获得良品/不良品的信息执行相关动作。http://blog.sina.com.cn/s/blog_40b0c14b01018zw7.html
王风
发帖数量: 318 个
工控威望: 506 点
下载积分: 1944 分
在线时间: 128(小时)
查看王风的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-30 18:02
X1 SET M0
X2 RST M0
5个工位之间用M0常闭检测,X2亮移除产品,试试行不
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-12-30 19:24
我能做到相隔1600个位,用100个数据寄存器就可以做到
可以用移位指令,然后到底多少个就相隔多少个寄存器就可以
楼上的不能移位,当中间有多个废品就不能记忆了
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
poorwer
发帖数量: 277 个
工控威望: 485 点
下载积分: 1387 分
在线时间: 225(小时)
查看poorwer的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-12-30 23:41
X1置位一个断电保持的M,然后采用移位指令把信号M传到X2那里。
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1717 个
工控威望: 5539 点
下载积分: 24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-12-31 16:01
用移位指令就好了
这个人很懒,什么也没有留下!
long1902009
发帖数量: 155 个
工控威望: 310 点
下载积分: 529 分
在线时间: 388(小时)
查看long1902009的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-01-15 16:47
同求这样的程序,有人写出来了吗
evanzheng
发帖数量: 287 个
工控威望: 398 点
下载积分: 4276 分
在线时间: 186(小时)
查看evanzheng的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-01-15 21:02
很多方法都可以,用位移比较方便.或者用寄存器暂存方式都可以
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-01-15 22:12
omron  的就一条指令就做好,要相隔500个的带断电记忆的都可以
QQ:84818626
电话:18923140420
supermax
发帖数量: 590 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-01-16 08:50
引用第5楼yamqq于2012-12-31 16:01发表的  :
用移位指令就好了
不用位移指令,用计数器也行。
gsj791898717
没有伞的孩子必须努力奔跑!
发帖数量: 230 个
工控威望: 437 点
下载积分: 5931 分
在线时间: 296(小时)
查看gsj791898717的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-01-16 09:05
SFTL SFTR指令就OK啦 做这种 一条指令就可以搞定啦
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1717 个
工控威望: 5539 点
下载积分: 24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-01-16 10:58
移位指令,然后用记忆字,再将字转成位!
这个人很懒,什么也没有留下!
