中奖
QD75MH4模块报错,“1201”是什么问题?手册上查不到啊
yy249677480
129 个
313 点
3532 分
在线时间: 134(小时)
查看yy249677480的
发表于: 2012-10-09 21:36
今天在公司的电柜实验,用QD75MH4的定位模块带动两个伺服驱动及电机,来实现一些动作。我定好了机械原点也能够实现一些简单的动作,可是每次断电再次上电的时候,模块上面总是会报错,读错来的错误代码也是"1201".只要复位又可以动作。在手册上面没有查到这是什么问题,求解。每次上电都会报出错误我很愁啊
yy249677480
129 个
313 点
3532 分
在线时间: 134(小时)
查看yy249677480的
发表于: 2012-10-09 22:25
有没有大神帮忙啊
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2012-10-10 08:23
原点数据不对,例如电池异常
凯迅1017
6 个
123 点
522 分
在线时间: 2(小时)
查看凯迅1017的
发表于: 2013-03-02 16:43
<1201 报警>我也遇到过:是在绝对值系统中,伺服电机没执行原点回归,所以出现报警。
做人要低调,做事要高调。
147 个
909 点
2876 分
在线时间: 57(小时)
查看7625359的
发表于: 2013-03-08 20:50
看是不是绝对位置保持用电池没有电了。我之前碰到过。换了电池就可以了。
xhl6788
120 个
256 点
299 分
在线时间: 105(小时)
查看xhl6788的
发表于: 2013-06-16 23:57
Home position return
(OPR) data incorrect
