电脑
私服定位劇烈震動
yangqingbo
自控炮灰
183 个
324 点
2201 分
在线时间: 89(小时)
查看yangqingbo的
发表于: 2012-12-11 11:03
問題描述
松下的伺服電機,在執行長距離移動定位時,幾台晃動不明顯。在執行短距離移動定位時,幾台晃動非常劇烈。是用私服電機帶動絲杠,X,Y手臂。
各位大神幫幫忙啊,解救小弟
wangming
Jim
232 个
965 点
757 分
在线时间: 114(小时)
查看wangming的
发表于: 2012-12-11 20:34
加减速时间设长点
刚性设小一点
现实记
40 个
160 点
2407 分
在线时间: 26(小时)
查看现实记的
发表于: 2012-12-11 21:01
楼主是台湾还是香港的呀,,看不懂你的字,,1楼的说对了,你调一下加减速时间,,,
yangqingbo
自控炮灰
183 个
324 点
2201 分
在线时间: 89(小时)
查看yangqingbo的
发表于: 2012-12-12 08:30
把加減速時間設長,會使整體速度變慢。有什麽辦法能在不影響整體速度的情況下,改善
ha741852
ha741852@163.com
155 个
282 点
860 分
在线时间: 174(小时)
查看ha741852的
发表于: 2012-12-12 09:11
用分段速度
yangqingbo
自控炮灰
183 个
324 点
2201 分
在线时间: 89(小时)
查看yangqingbo的
发表于: 2012-12-12 09:24
問題補充下短距離指的是18MM。用的是極限速度,加速時間1MS減速時間1.5MS.
wananjushi
万安居士
858 个
5759 点
11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
发表于: 2012-12-12 10:15
把加減速時間設長
wananjushi
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1717 个
5539 点
24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2012-12-12 10:41
刚性调了没有
这个人很懒,什么也没有留下!
昙花一现
60 个
290 点
628 分
在线时间: 14(小时)
查看昙花一现的
发表于: 2012-12-12 10:51
你调一下加减速时间,,,
农夫
339 个
4630 点
14608 分
在线时间: 190(小时)
查看农夫的
发表于: 2012-12-12 13:03
你的伺服多大呀,三菱3·5KW以下加速减速时间为0都是没有问题的。如果要求不高调加速减速时间了。要求高的话手动调整增欲参数
增益參數怎麼調整
yangqingbo
自控炮灰
183 个
324 点
2201 分
在线时间: 89(小时)
查看yangqingbo的
发表于: 2012-12-12 13:13
750W伺服電機,做的是仿日本的自動ic燒錄機。調剛性沒用。增加加減速時間會把動作時間加長。要求速度越快越好,現在動作時間就感覺有點長,所以增加加減速時間不能達到動作要求。不可取
langman
576 个
606 点
1500 分
在线时间: 227(小时)
查看langman的
发表于: 2012-12-12 16:51
楼主不会在半导体行业做handler吧,测QFP?
私服定位劇烈震動
