三菱PLC,程序如下。
M50 X10
|----| |-------| |------[DDRVA D200 K1000 Y0 Y2]
M60 X10
|----| |-------| |-----[DDRVA D220 K1000 Y1 Y3]
以上程序:M50/M60(为开关,触摸屏上编辑)。X10紧急停止;(复位所有的 M,S,T)
在运行以上程序中如果遇到紧急情况时,按下X10紧急停止按钮,机器无动作,复位X10按钮,这时在测试以上程序时。发现这样的问题:有时候只能运行M50,要么就是M60可以运行(有时候都可以运行),用电脑监控程序完全为通路。在这样的情况下,我只有关电重新启动了。重新启动就可以了。我想问问大家,我经常遇到这样的问题,有时候在自动程序测试中,紧急停止按钮用得比较平凡,在复位紧急按钮后,回归机器原点时,会出现前面的情况。这是为什么。。。。难道说是PLC反应不过来的吗,,,,请同仁们指点一二。谢谢。
