fuznzen
发帖数量: 287 个
工控威望: 4872 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 797(小时)
查看fuznzen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-12 10:55
    到外地安装调试一台新设备,单步手动一切正常。但自动时,“上升、下降”、、“自动旋转”就不能正常工作了。后发现电工是将变频调速电机线和接近开关的线共管所至的,PLC的输入受到干扰(有关输入点灯暗闪亮)。叫其单独引变频电机线至电机 ,电工就是不愿改,硬说是我的程序有问题。很难说服。你们遇到这种事是如何处理的?
liuchengji20
发帖数量: 130 个
工控威望: 251 点
下载积分: 2791 分
在线时间: 29(小时)
查看liuchengji20的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-12 10:59
你自己改过来了,试了好了不就行了。
Made wish ,517029687
liumingkuan
发帖数量: 13 个
工控威望: 131 点
下载积分: 1235 分
在线时间: 4(小时)
查看liumingkuan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-12 11:02
自己能找到原因,就自己给改过来。
协手闯天下
发帖数量: 264 个
工控威望: 2333 点
下载积分: 2913 分
在线时间: 136(小时)
查看协手闯天下的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-12 11:05
爱改不改,不改拉到,找他们老大
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-12 14:43
多大的电机?小电机几安的电流影响个毛啊,检查自己的问题吧。
  • 下载积分:+1(1712131502) 你OUT了
    小小一电工
    每天一点点 加油 你可以的!
    发帖数量: 646 个
    工控威望: 2530 点
    下载积分: 1698 分
    在线时间: 747(小时)
    查看小小一电工的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-11-12 15:09
    我只想说 他不改 你改呀 改好了 他就没话说了 是吧! 在没有确认之前 一般调试 都是自己动手,错了没事,,如果你认定是这个错了 叫别人来改 然后还是没用 你怎么收场?
  • 下载积分:+5(dl2006)
  • 每天一点点
    axxxa
    发帖数量: 125 个
    工控威望: 5148 点
    下载积分: 4558 分
    在线时间: 177(小时)
    查看axxxa的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-11-12 15:28
    先在传感器输入侧框个抗干扰磁环试试、实在不行再改线。
    yangh1129
    发帖数量: 217 个
    工控威望: 401 点
    下载积分: 432 分
    在线时间: 197(小时)
    查看yangh1129的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-11-12 15:59
    手动可以,自动不行,就说明不是干扰问题,
    taoyu001
    发帖数量: 934 个
    工控威望: 13385 点
    下载积分: 4818 分
    在线时间: 294(小时)
    查看taoyu001的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-11-12 16:28
    少动嘴,多动手!
    芬兰KEMPPI(肯比)焊机交流群1775592,1775721!
    KADAR卡达电脑瓦楞纸板机械交流群4824817!
    w80859
    发帖数量: 209 个
    工控威望: 521 点
    下载积分: 3248 分
    在线时间: 1779(小时)
    查看w80859的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-11-12 16:54
    这种事情应该换做是我,先自己动手改好解决了问题再说。这样应该对自己无害。
    我爱工控人
    努力学习,天天向上。
    发帖数量: 79 个
    工控威望: 178 点
    下载积分: 622 分
    在线时间: 48(小时)
    查看我爱工控人的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-11-12 18:09
    这种情况,最好是自己动手解决问题,然后,指给电工看,对他说,以后要注意,这样,他就没话,可说,如果以后碰到这种事,那么,那就会听你的,但是,如果,按照你的方法搞了后,没有效果,那么,你怎么办呢,上下级的关系,是建立在平时的做事上的,
    ldbboy
    发帖数量: 520 个
    工控威望: 3061 点
    下载积分: 1172 分
    在线时间: 531(小时)
    查看ldbboy的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-11-12 18:16
    少动嘴!多动手!好呢!自然有人服你!
    taoyu001说的是!
