电脑
请大家帮我推荐这么一个模块??
dzhhwx
165 个
358 点
910 分
在线时间: 60(小时)
查看dzhhwx的
发表于: 2012-12-01 10:35
我们公司是从事塑料机械行业的,以前每一区的加热器的电流是用互感器加上电流表来显示显示的,电流表安装在面板上,现在有一客户要求用触摸屏显示电流,有没有那位仁兄帮我推荐这么一个模块,我准备用0-10V或者通讯来做。请大家帮帮忙啊。。
liuzhentong
108 个
359 点
1274 分
在线时间: 146(小时)
查看liuzhentong的
发表于: 2012-12-01 14:40
用温度模块
hanqin
1201 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2012-12-01 14:56
你看看台达的温度模块,有电流选件的,就是不知道能不能显示电流值,用台达的触摸屏可以和温度模块通信的。
kevin4433
45 个
390 点
6171 分
在线时间: 135(小时)
查看kevin4433的
发表于: 2012-12-01 17:41
互感器可以是4-20ma信号
hahahaha
449 个
665 点
30796 分
在线时间: 158(小时)
查看hahahaha的
发表于: 2012-12-01 18:15
用AD模块。
下载积分:+5(米阑) 正解!
693 个
1013 点
1740 分
在线时间: 1005(小时)
查看1120795098的
发表于: 2012-12-01 22:30
电流变送器输出4-20ma,加一ad模块。
qinjisen
绿草蝴蝶飞
290 个
416 点
2569 分
在线时间: 186(小时)
查看qinjisen的
发表于: 2012-12-01 22:34
如果周围环境干扰不大的话,可以考虑用RS485通讯处理
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
7 篇
9005 个
8701 点
17075 分
在线时间: 5364(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2012-12-01 22:42
有很多种办法
实际的温度多吗?如果模块不通讯不是很多,或者PLC的位置还能放,那用AD模块,甚至TC模块,PT模块来做都可以
如果实际的温度特别多,用多台温控表再和PLC或触摸屏通讯也行
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
zhong1946
都2024了
3 篇
484 个
772 点
13781 分
在线时间: 346(小时)
查看zhong1946的
发表于: 2012-12-01 22:56
不知有没用到PLC?如有,我会这样做:互感器二次侧接电流变送器,输出4~20mA或0~10V,送给AD模块,程序里写好,让屏去读取某寄存器的值(即电流)。
当然还有其它选择的,比如有的温控器可以有模拟量输出,有的温控器可以有RS485。等等等
[ 此帖被zhong1946在2012-12-01 23:01重新编辑 ]
东莞工控
191 个
380 点
3206 分
在线时间: 58(小时)
查看东莞工控的
发表于: 2012-12-02 00:43
我想你这个客户用不了多久又要你换回原来了。用过就明白了。
请大家帮我推荐这么一个模块??
