yefengchen
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-03 10:35
有两台三菱FX2N PLC,电源独立。我将两台PLC的输入点X6分别并联,COM线分别并联,接在液位开关的常开点两端,出现的问题就是液位开关断开时,当在一台PLC通电,另一台不通电的情况下,通电那台PLC的X6会有输入信号,当两台PLC都通电时,这种情况又消失了,恢复正常。
我表示很纳闷,为什么会这样??求解!~
xujian
发帖数量: 271 个
工控威望: 400 点
下载积分: 24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-03 10:42
加个继电器不就好了。何必搞的那么复杂
我知道加个继电器就好了,但是我想知道原因,为什么会这样
yefengchen
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
2楼  发表于: 2012-11-03 10:44
引用第1楼xujian于2012-11-03 10:42发表的  :
加个继电器不就好了。何必搞的那么复杂
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-03 11:31
有的24V负会接地,并且两个不同的24V并联会有环流的,因为电压不会绝对相等,一个输入点只要5MA就可以点亮.
工控学子
学无止境
发帖数量: 207 个
工控威望: 510 点
下载积分: 810 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-03 13:39
看图,我认为是这样的。
那为什么其他输入点如X0、X1等同样的接法就不会出现这种情况呢?
yefengchen
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
5楼  发表于: 2012-11-03 16:26
工控学子
学无止境
发帖数量: 207 个
工控威望: 510 点
下载积分: 810 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-11-04 11:41
引用第5楼yefengchen于2012-11-03 16:26发表的  :
你可以参考输入灵敏度那一节,然后拿万用表测一下各个X点与COM之间的阻值你就明白了。
