强大
奇怪的时间继电器问题
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2012-10-11 17:52
图中是我公司买的二批时间继电器,型号一样。但在使用是出现这样的问题:用光纤的输出信号控制时间继电器的NO,但用图中上一个时间继电器时光纤传感器的电源指示灯不停地闪,无法正常使用。用图中下一个时间继电器就可以。请各位分析一下是什么原因?谢谢各位!
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2012-10-11 17:53
图中上一个注明是日本生产,下一个是中国生产。
时风路路通
16 个
133 点
1948 分
在线时间: 7(小时)
查看时风路路通的
发表于: 2012-10-11 18:11
不知你的电压是不是标准的24v?
分析应该是两个触发电流不一样, 如需验证可以用钳流表测一下
andtom
114 个
244 点
6150 分
在线时间: 104(小时)
查看andtom的
发表于: 2012-10-11 19:49
还是中国的牛逼,小日本的去死吧。这就是最好的证明
dusiyong168
253 个
412 点
13801 分
在线时间: 250(小时)
查看dusiyong168的
发表于: 2012-10-11 19:57
不错,三楼的说得有道理
浙江菜鸟
146 个
256 点
749 分
在线时间: 361(小时)
查看浙江菜鸟的
发表于: 2012-10-11 19:58
中国产的是正品,日本是山寨
yxoht
努力就行
118 个
277 点
1685 分
在线时间: 49(小时)
查看yxoht的
发表于: 2012-10-11 20:03
你换一个触点试一下看看,也许触点坏了
东凌
my1234
活到老 学到老 人老心不老
244 个
380 点
1208 分
在线时间: 359(小时)
查看my1234的
常闭常开问题
许可
奋斗永无止境!
158 个
287 点
2753 分
在线时间: 125(小时)
查看许可的
发表于: 2012-10-11 20:36
是分别只试了一个吗?还是整批都有问题啊?整批都出问题的话支持三楼
静芳
952 个
3031 点
3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的
发表于: 2012-10-11 21:02
两个都是假的
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1752 个
10138 点
61703 分
在线时间: 2679(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2012-10-11 21:13
真假另外说。楼主的意思是光纤的输出控制时间继电器的线圈吧?这个情况下,接上面一个的时候光纤一直在闪对吗?
这是因为上面一个时间继电器的运行电流接近或超过了光纤的额定输出电流。
我碰到和楼主类似的情况,一个光电传感器带继电器。在光电传感器ON较长的时间后,OFF短时,再ON,继电器不能吸合了,然后过几分钟,有能工作,换了个小点的继电器就正常了
签名无效了,麻雀不见了!
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2012-10-12 08:23
一批全是这样的问题。只要装上上面的那个时间继电器,不管光纤有没有输出,光纤传感器的指示灯就不停的闪。现在没办法,只有用光纤传感器带中间继电器,再用中间继电器带时间继电器凑合着用了。
奇怪的时间继电器问题
