生活
变频器报UV的原因
linxianqiang
113 个
843 点
3470 分
在线时间: 97(小时)
查看linxianqiang的
发表于: 2012-10-03 13:03
有一台英威腾55KW变频器,无负荷时母线电压正常,随着启动频率的上升,母线电压跟着下降,最后报故障UV,(母线电压低),三相电源正常,查整流桥无问题,不知是何原因?
makou
87 个
228 点
649 分
在线时间: 597(小时)
查看makou的
发表于: 2012-10-03 18:25
查一下变频器内接触器,可能是触点接触不良。蓄能电容失效。
linxianqiang
113 个
843 点
3470 分
在线时间: 97(小时)
查看linxianqiang的
发表于: 2012-10-03 19:01
接触器没问题的,今天下午换了一个散热风扇又正常了,但心里不踏实,风扇会引起这样的故障吗?
my1234
活到老 学到老 人老心不老
244 个
380 点
1208 分
在线时间: 359(小时)
查看my1234的
发表于: 2012-10-03 19:38
挂负载检测主整流电源电压
gumeng
学无止境
974 个
2385 点
5616 分
在线时间: 301(小时)
查看gumeng的
发表于: 2012-10-03 20:20
看看手册,看看故障那个代码?没有接触过这个牌子,所以帮不上你忙。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
米阑
86 个
660 点
11297 分
在线时间: 174(小时)
查看米阑的
发表于: 2012-10-03 22:38
内部24V短路也报UV的,我也遇到过
linxianqiang
113 个
843 点
3470 分
在线时间: 97(小时)
查看linxianqiang的
发表于: 2012-10-03 23:06
按5楼的说法应该是风扇问题了,因为换了风扇已正常,但是我想不明白,用万用表测量母线+-电压实际也是下降的,按道理内部24V短路(风扇烧)也不会造成母线电压下降的啊?
gzproe
26 个
192 点
615 分
在线时间: 141(小时)
查看gzproe的
发表于: 2012-10-03 23:11
P端电压下降,接触器和大电容有问题吧(顺便问下:为啥换风扇的呢?)
seeyou
253 个
5644 点
7520 分
在线时间: 261(小时)
查看seeyou的
发表于: 2012-10-03 23:19
有可以是风扇有问题引起开关电源输出电压拉地,从而出现UV故障。
linxianqiang
113 个
843 点
3470 分
在线时间: 97(小时)
查看linxianqiang的
发表于: 2012-10-03 23:27
风扇不转了。
静芳
950 个
3029 点
3284 分
在线时间: 203(小时)
查看静芳的
发表于: 2012-10-04 12:32
PE01--40721
PE04--365
试下。
linxianqiang
113 个
843 点
3470 分
在线时间: 97(小时)
查看linxianqiang的
发表于: 2012-10-04 13:17
原因已查明了,是风扇引起的。由于无启动时母线电压正常,是风扇没有运转,当变频启动时,风扇跟着启动,由于有一个风扇内部短路,拉低24V电源,接触器释放,随后母线电压跟着下降。多谢各位了!
变频器报UV的原因
