mynamrgujian
发帖数量: 75 个
工控威望: 222 点
下载积分: 788 分
在线时间: 42(小时)
查看mynamrgujian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-12 22:04
  我们这边有1组远程CC-LInk模块 用了150米的延长线。但是因为开始买的线 比较次  可能是屏蔽不好老是有干扰什么的模块一直有1到2个 在报错。之后买了1跟三菱的线白色的,(原装的是棕色的)。用这个 新买的线去接模块就通讯不上,后面对线进行了测电阻和摇表摇绝缘和通电都没什么问题。最神奇的是在整个系统中,我将这个 白色的线只接1头的(另1头空着)那远程的模块就会全部报警比之前的还严重。最后我无奈了,把这根白线的一头光着。另1头只接1根DB,也会出现报警。知道最后换了原装的线(棕色的)就好了。打电话给三菱的技术,他告诉我干了15年没遇到过这种问题。就3根线,怎么会就不行。
f118
牛仔布染整电气,专业改造安装束状染色机,门富士设备QQ154
发帖数量: 723 个
工控威望: 679 点
下载积分: 1740 分
在线时间: 285(小时)
查看f118的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-15 19:20
在工作中,只要涉及到电线,我们的故障就会奇妙起来,很难查的
很高兴认识你,我专搞牛仔染整电气,QQ1546974454,希望多来交流啊!
lshangxue_
希望朋友们和我交流。QQ:316666239
发帖数量: 317 个
工控威望: 3252 点
下载积分: 12446 分
在线时间: 128(小时)
查看lshangxue_的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-15 19:33
学习,长见识了
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
发帖数量: 314 个
工控威望: 558 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 412(小时)
查看杨宁辉的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-15 21:47
电线的电阻可能比较大,把信号都损耗掉了,或者电容不平衡,也会有损耗!
thcgw
发帖数量: 207 个
工控威望: 389 点
下载积分: 1029 分
在线时间: 283(小时)
查看thcgw的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-16 08:12
应该是通信线的特征阻抗不一样,RS485的特征阻抗应该是120Ω,阻抗不匹配就会出现以上说的情况。
  • 下载积分:+4(注册中心) 热心助人
    lideyi
    发帖数量: 104 个
    工控威望: 224 点
    下载积分: 7788 分
    在线时间: 60(小时)
    查看lideyi的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-11-16 08:32
    长见识了,学习了。
    zczc777
    阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
    发帖数量: 440 个
    工控威望: 593 点
    下载积分: 1478 分
    在线时间: 238(小时)
    查看zczc777的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-11-16 09:12
    你说的现象确实很奇怪
    当高速、远距离通信,或者处于干扰恶劣的工业环境下,选择传输介质就显得十分重。
         采用阻抗相匹配的RS485/422专用电缆有利于降低信号的回波反射;
         其双绞对称、多重隔离屏蔽、铠装等独特的结构,通过正确的接地,提高了信道的抗干扰性能;
         其高频低衰减的特性,可实现信号长线传输距离最大化!
         其灵活的组合形式、多种护套更可适用不同的场合。
    [ 此帖被zczc777在2012-11-16 09:21重新编辑 ]
  • 下载积分:+4(注册中心) 好贴!
    luolei201010
    发帖数量: 102 个
    工控威望: 227 点
    下载积分: 884 分
    在线时间: 181(小时)
    查看luolei201010的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-11-16 10:20
    cclik不是有专用的屏蔽线啊!
    hzhcdy
    发帖数量: 693 个
    工控威望: 846 点
    下载积分: 1406 分
    在线时间: 575(小时)
    查看hzhcdy的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-11-16 10:52
    很多时候原装跟仿制是有区别的!只是国情如此,
    原装卖得贵是有道理的!很多情况远程模块烧了都是用了国产线的原因
    pmq2657416
    http://www.szutek.com/
    发帖数量: 57 个
    工控威望: 177 点
    下载积分: 1706 分
    在线时间: 12(小时)
    查看pmq2657416的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-11-16 11:42
    学习了 原来是阻抗的原因啊
    学习之中
    651290365
    发帖数量: 120 个
    工控威望: 261 点
    下载积分: 4691 分
    在线时间: 65(小时)
    查看651290365的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-11-16 11:54
    学习了
    qj_wgx
    发帖数量: 827 个
    工控威望: 1066 点
    下载积分: 2601 分
    在线时间: 499(小时)
    查看qj_wgx的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-11-16 14:05
    引用第8楼hzhcdy于2012-11-16 10:52发表的  :
    有那么严重么
    以前我用过1.5公里的线,以电流环的方式通讯,用的是RVVP4*0.75的屏蔽线,也没发觉有什么不妥吗
    关键是通讯速率和距离,线尽量用同样的线
    150米实在不算什么,我们以前在高配变电所里也是用RVVP的普通屏蔽线,485用的也很好
