强大
伺服问题向各位师傅请教。
xpgtyun
42 个
211 点
400 分
在线时间: 31(小时)
查看xpgtyun的
发表于: 2012-09-17 23:09
机器的主轴连着增量编码器(有Z相),编码器信号送给PLC,PLC给出脉冲信号,方向信号等给伺服驱动器,伺服驱动器驱动电机转动。要求主轴转到100度的时候,伺服电机在-40度的位置,主轴转动一圈再一次到100度的时候,伺服电机在+40度的位置,如此围绕0度精确往复。求给予指导。谢谢!
[ 此帖被xpgtyun在2012-09-17 23:52重新编辑 ]
xpgtyun
42 个
211 点
400 分
在线时间: 31(小时)
查看xpgtyun的
发表于: 2012-09-18 18:15
请指导一下,给个思路。不胜感激!!
selema
意大利多轴运动控制器与高性能伺服系统,求合作伙伴和技术工程师
349 个
419 点
1467 分
在线时间: 143(小时)
查看selema的
发表于: 2012-09-18 18:44
用电子凸轮很简单的,伺服电机内有的集成了电子凸轮。如果用PLC的话, 你要计算他们之间的关系。
kyy80
态度决定一切``````
1228 个
3499 点
4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的
发表于: 2012-09-18 23:17
用低档的PLC很实现这一功能。。。如果你伺服放大器没有电子凸轮,那就用台达的DVP20PM吧。。。。
kyy80
态度决定一切``````
1228 个
3499 点
4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的
发表于: 2012-09-18 23:18
用低档的PLC很难实现这一功能。。。如果你伺服放大器没有电子凸轮,那就用台达的DVP20PM吧。。。。
flyaway
知识改变命运,学习铸就人生
332 个
4900 点
946 分
在线时间: 271(小时)
查看flyaway的
发表于: 2012-09-19 08:08
很明显你需要设置伺服驱动器的电子齿轮比。
伺服问题向各位师傅请教。
