我的看法和你略有不同,首先我没有用过三菱的伺服,我一直都是用安川,我说下我的体会。
安川伺服也是可以通过更改CN1的输出信号分配来控制伺服刹车(27、28脚),但我在这样的做到过程中发现,当伺服驱动加电后,27、28脚就会有输出(用万用表实测)伺服刹车就会打开(在电机处能听到打开的声音),伺服电机就会靠自身的静止扭矩来保持当前位置,而不是靠刹车。所以我得出来的结论是即使用驱动器来控制刹车,也不是在需要动前先打开刹车,而是刹车在你给伺服通电时就已经打开了。
后来发现这样子用了一段时间后,伺服总是出现过载,最后发现是伺服刹车没有打开,得出一个结论:这样做不可靠,有可能加个继电器会好点。于是我干脆放弃了这种做法,也改成了用Y点控制
![](http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_1209/18_324232_d72adb80a8a5bef.jpg)
[ 此帖被andy_gao在2012-09-05 21:55重新编辑 ]
