xcw
发帖数量: 181 个
工控威望: 322 点
下载积分: 2823 分
在线时间: 345(小时)
查看xcw的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-17 08:52
请问各位大师,我在外部接的是常闭点,在内部用了它的上升沿,我在开机的一瞬间那个上升沿会接通吗?
上班=上坟
cheng007297
发帖数量: 337 个
工控威望: 480 点
下载积分: 26599 分
在线时间: 230(小时)
查看cheng007297的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-17 09:00
当然会!要做程序开机时不成立才行哦!
请问怎么做啊。
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-17 09:05
不会。但可用M8002初始脉冲和此输入触点串联,来取得开机的上升沿。
再并上该输入接点的上升沿来为开机后的正常工作取得信号。
我的控制要求是开机不要那个上沿工作,怎么做啊。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
gaoshicai888
学海无涯,回头是岸!
发帖数量: 99 个
工控威望: 224 点
下载积分: 3504 分
在线时间: 48(小时)
查看gaoshicai888的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-09-17 09:17
不会,
cheng007297
发帖数量: 337 个
工控威望: 480 点
下载积分: 26599 分
在线时间: 230(小时)
4楼  发表于: 2012-09-17 11:46
引用第1楼cheng007297于2012-09-17 09:00发表的  :
当然会!要做程序开机时不成立才行哦!
你详细一点你想怎控制吧,这样帮得了你!
znz43
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-09-17 13:21
开机上升沿不会有。开机后,再断开后再接通就有上升沿了。
550374389
发帖数量: 696 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-09-17 22:30
引用第6楼znz43于2012-09-17 13:21发表的  :
有啊,怎么会没有呢?
xujian
发帖数量: 271 个
工控威望: 400 点
下载积分: 24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-09-18 09:13
不会有的。刚刚在PLC上面试了一下。
550374389
发帖数量: 696 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5237 分
在线时间: 2360(小时)
8楼  发表于: 2012-09-19 20:45
不知楼主的意思是不是这样,X0外接按钮常闭点,内部用X0的上升沿???PLC的开关由STOP拨到RUN时,Y0有输出啊,刚上机试过了!!楼上怎么说没有呢??要不就是我误解了楼主的意思了
就是这样的,我也试了,开机有上沿的
xujian
发帖数量: 271 个
工控威望: 400 点
下载积分: 24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-09-21 08:54
引用第9楼550374389于2012-09-19 20:45发表的  :
[attachment=92636] 不知楼主的意思是不是这样,X0外接按钮常闭点,内部用X0的上升沿???PLC的开关由STOP拨到RUN时,Y0有输出啊,刚上机试过了!!楼上怎么说没有呢??要不就是我误解了楼主的意思了
额。我用的是  LDP X0 SET Y0。实验时是关电源和开电源。确实Y0没有输出呀。难道我的PLC 有问题?
550374389
发帖数量: 696 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 5237 分
在线时间: 2360(小时)
10楼  发表于: 2012-09-21 10:15
难道是我的PLC坏了???
xujian
发帖数量: 271 个
工控威望: 400 点
下载积分: 24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-09-21 13:39
引用第11楼550374389于2012-09-21 10:15发表的  :
难道是我的PLC坏了???
额,还真是我的PLC坏了。换个点就有输出了
