cmeren
发帖数量: 4 个
工控威望: 122 点
下载积分: 599 分
在线时间: 3(小时)
查看cmeren的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-28 09:37
求教各位大侠, 用普通三相电机带动横梁移动,用编码器检测距离,移动距离由触摸屏输入。如何实现精确定位,怎么克服移动时的惯性。如何编程,最好有类似的实例。
lovefeyer
发帖数量: 426 个
工控威望: 561 点
下载积分: 1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-28 09:40
简单啊,用伺服电机带着普通三相电机转就可以精确定位还能克服惯性。
  • 下载积分:-5(guochunyi) 灌水!
    cmeren
    发帖数量: 4 个
    工控威望: 122 点
    下载积分: 599 分
    在线时间: 3(小时)
    查看cmeren的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-10-28 10:07
    伺服电机带普通电机?????什么意思???????
    zan521
    不是富二代,也不够太帅!
    发帖数量: 151 个
    工控威望: 158 点
    下载积分: 403 分
    在线时间: 29(小时)
    查看zan521的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-10-28 11:05
    等待学习
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8132 个
    工控威望: 10503 点
    下载积分: 21386 分
    在线时间: 3170(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-10-28 19:02
    你的电机可能需要刹车装置,还需要专门的驱动电机的装置或者读取编码器数据的装置。如果电机用普通接触器驱动,则编码器数据读取比较功能要做在数据采集装置里面。
    zczc777
    阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
    发帖数量: 418 个
    工控威望: 593 点
    下载积分: 1478 分
    在线时间: 238(小时)
    查看zczc777的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-10-28 19:19
    普通的三相电机是无法与伺服控制相比的,不过普通的位置控制还是可以的,用增量式编码器加在电机减速机上,由PLC控制电机旋转,制动装置可以用电磁离合控制电机。
    kf123
    没有最好,只有更好。
    发帖数量: 588 个
    工控威望: 1560 点
    下载积分: 3562 分
    在线时间: 185(小时)
    查看kf123的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-10-28 23:37
    支持楼上的
    春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节
    飘扬の孤月
    学习工控
    发帖数量: 275 个
    工控威望: 2570 点
    下载积分: 13578 分
    在线时间: 358(小时)
    查看飘扬の孤月的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-10-28 23:43
    这个要学习,还真不懂
    cmeren
    发帖数量: 4 个
    工控威望: 122 点
    下载积分: 599 分
    在线时间: 3(小时)
    查看cmeren的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-10-29 00:21
    多谢帮忙。!
    爱海涛涛
    发帖数量: 201 个
    工控威望: 352 点
    下载积分: 548 分
    在线时间: 1592(小时)
    查看爱海涛涛的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-10-29 07:41
    电机要带刹车,最好选电机和减速器一体的,比如sew的电机,定位的话不要用编码器,直接用编码尺,定位可以控制在1cm范围
    zouaixue
    发帖数量: 38 个
    工控威望: 197 点
    下载积分: 502 分
    在线时间: 25(小时)
    查看zouaixue的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-10-29 20:02
    用三菱FR-A740 高性能矢量变频器加位置控制模块(变频器附加功能模块)驱动普通三相电机,变频器用脉冲控制即可。
    manjialin
    专业工业控制软件开发!
    发帖数量: 144 个
    工控威望: 334 点
    下载积分: 718 分
    在线时间: 111(小时)
    查看manjialin的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-10-29 23:17
    模拟量控制变频器,高速计数单元读取编码器数据,和设定比较,如果差值小于某个数的时候,以某个递减值变化模拟量输出,可以控制很精确,误差应该在3mm以内,并且减速平滑,电机可以带刹车,这个看负载大小决定。
    距离可以不用输入,加两个感应,一个作为原点,一个读取位置数据,这样就可以和伺服一样控制归零和校正定位数据。
    思路提供给你参考
