xulifei
与自动化,工控握手!
发帖数量: 84 个
工控威望: 280 点
下载积分: 4475 分
在线时间: 95(小时)
查看xulifei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-14 17:11
 如图,R1-S1-T1和R2-S2-T2处可以用漏电保护器吗?后面的用法是2相用电。小弟求助~~~~~~~~~~
学习,努力
qrklove
发帖数量: 478 个
工控威望: 733 点
下载积分: 2009 分
在线时间: 484(小时)
查看qrklove的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-14 17:22
可以啊,但是要用带有零线的漏保,不能用三相的漏保
zsh340
zsh340
发帖数量: 1089 个
工控威望: 1278 点
下载积分: 18573 分
在线时间: 311(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-14 17:29
当然可以,1楼说得对。用2P带N的漏保。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
xulifei
与自动化,工控握手!
发帖数量: 84 个
工控威望: 280 点
下载积分: 4475 分
在线时间: 95(小时)
查看xulifei的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-06-14 17:36
噢,噢 知道了~~~~~~~~~~~谢谢大大~~~~~
学习,努力
hujiakai11
发帖数量: 155 个
工控威望: 2880 点
下载积分: 1979 分
在线时间: 32(小时)
查看hujiakai11的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-06-14 17:36
用三相四线漏电保护器
xulifei
与自动化,工控握手!
发帖数量: 84 个
工控威望: 280 点
下载积分: 4475 分
在线时间: 95(小时)
查看xulifei的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-06-14 17:40
发现我们现在用的好像都是三线的~~~~悲剧了~~~~换断路器可以吧
学习,努力
xcw
发帖数量: 172 个
工控威望: 322 点
下载积分: 2823 分
在线时间: 345(小时)
查看xcw的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-06-14 18:48
换断路器貌似就没有漏电保护了吧。
上班=上坟
285885588
发帖数量: 8 个
工控威望: 115 点
下载积分: 542 分
在线时间: 2(小时)
查看285885588的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-06-14 18:53
计算整个线路负载,选合适的三相四线漏电保护器。
秋后一点水
发帖数量: 202 个
工控威望: 331 点
下载积分: 7547 分
在线时间: 43(小时)
查看秋后一点水的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-06-14 23:12
貌似断路器的选型有问题吧
slik
发帖数量: 899 个
工控威望: 1189 点
下载积分: 5793 分
在线时间: 550(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-06-14 23:55
用三相四线漏电保护器
ict0808011
发帖数量: 3 个
工控威望: 111 点
下载积分: 1098 分
在线时间: 4(小时)
查看ict0808011的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-06-14 23:59
你这图是单相用电(220V)的,可选用1P+N或2P的漏电短路器。0.75的线,那你的最好选用5A以下的开关,不然就变了大牛拉玩具车。像你的开关电源就没必要用了,接条地线就O啦。
1286858782
发帖数量: 36 个
工控威望: 155 点
下载积分: 1298 分
在线时间: 5(小时)
查看1286858782的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-06-23 20:50
用4线制漏保或2p带N的漏保
