qrklove
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
查看qrklove的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-18 18:58
起重机用4/8/32极的变极电机,8/32极时正常。空载,直接启动或者由低速到高速启动时,在高速电压压降很大,接触器像发报机似的,有时候能启动,但多数不能启动。100A正泰断路器有时还会跳闸,制动器是正常的,电源电压是正常的,线径正常,接触器是220V8011,新换的,这个问题是电机的故障吗?因为更换电机比较麻烦,必须要确定好故障,请了解电机的朋友帮忙分析一下,谢谢啦。目前把高速拆了,中低速在撮合着使用
xujian
发帖数量: 271 个
工控威望: 400 点
下载积分: 24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-18 19:11
是不是进线小了?还是距离太长。
jiangchuanwu
发帖数量: 7 个
工控威望: 115 点
下载积分: 1171 分
在线时间: 9(小时)
查看jiangchuanwu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-23 14:22
不知你的起动方式是否为星、三角起动?还有是否在高速起动时是空载?还不知道起动失败是100A断路器跳闸还是接触器不能吸合?把你的起动失败的故障现象和使用条件描述清楚,才好判断。
huierlang
[fly]木秀於林,风必催之[fly]
发帖数量: 98 个
工控威望: 211 点
下载积分: 1649 分
在线时间: 195(小时)
查看huierlang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-06-23 14:53
还是那发报机的控制线路有问题吧,触点接触点不良
kz1566
发帖数量: 142 个
工控威望: 267 点
下载积分: 8249 分
在线时间: 71(小时)
查看kz1566的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-06-23 20:34
可能是电机内部4极接线短路或断路,如果以前4极好用的话,内部接线故障导致起动电流加大,从而线路电压迅速下降,接触器失压。
[ 此帖被kz1566在2012-06-23 20:40重新编辑 ]
张永奇122
发帖数量: 33 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2971 分
在线时间: 44(小时)
查看张永奇122的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-06-23 21:36
电机接线 对吗? 要不就是 电机短路了 电流大失压接触器发抖
xzf-hy
发帖数量: 127 个
工控威望: 1492 点
下载积分: 3409 分
在线时间: 202(小时)
查看xzf-hy的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-06-23 22:06
应该是二次线路问题
