liubing3620
小菜鸟,学工控!~~~
发帖数量: 436 个
工控威望: 5061 点
下载积分: 9255 分
在线时间: 313(小时)
查看liubing3620的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-19 10:35
比如台达伺服 电机转一圈为10000个脉冲 我电子齿轮比是60/1这个60/1是什么意思  这时候电机转一圈又要多少个脉冲 这时的脉冲当量怎么算     各位  帮忙解答一下   谢谢了
aorry
发帖数量: 700 个
工控威望: 2801 点
下载积分: 54832 分
在线时间: 1805(小时)
查看aorry的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-19 10:49
问题没有说详细啊
  • 下载积分:+1(liubing3620)
    chenxiaolin
    发帖数量: 5 个
    工控威望: 103 点
    下载积分: 521 分
    在线时间: 23(小时)
    查看chenxiaolin的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-06-19 10:52
    是控制器输入的脉冲乘以电子齿轮比就是伺服输出给电机的脉冲   电机转一圈的脉冲还是10000个
    496968986
    就做更好的!
    发帖数量: 88 个
    工控威望: 744 点
    下载积分: 591 分
    在线时间: 142(小时)
    查看496968986的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-06-19 11:29
    一圈是360度,你的细分比是1/60还是60/1,如果是1/60,你就用1/60乘以脉冲数等于360度,要是60/1,就用60/1乘以脉冲数等于360度。答案:一个是一圈需要6个脉冲,一个是一圈需要21600个脉冲。
    你问的是这个意思么?
    hanqin
    发帖数量: 1236 个
    工控威望: 1226 点
    下载积分: 2922 分
    在线时间: 925(小时)
    查看hanqin的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-06-19 11:46
    根据台达的手册来看你的电子齿轮比是60:1,那么命令端应该是10000/60大约167个脉冲一圈。
  • 下载积分:+5(liubing3620)
    liubing3620
    小菜鸟,学工控!~~~
    发帖数量: 436 个
    工控威望: 5061 点
    下载积分: 9255 分
    在线时间: 313(小时)
    5楼  发表于: 2012-06-19 11:54
    引用第4楼hanqin于2012-06-19 11:46发表的  :
       有没有一个具体的公式啊
    hanqin
    发帖数量: 1236 个
    工控威望: 1226 点
    下载积分: 2922 分
    在线时间: 925(小时)
    查看hanqin的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-06-19 12:35
