中国
590+电流控制设置不起做用为什么?
picongxi
持之以恒
3 个
108 点
583 分
在线时间: 14(小时)
查看picongxi的
发表于: 2011-07-24 22:24
请教各位工控师傅,我厂一台欧陆590+直流调速器设置为电流控制的,工作一直正常,停机一天后开机励磁电压升到360V左右(额定220V),电流升到30A左右(额定12.9A)。后改成电压控制,电压调到45%后励磁电压降到180V左右,电流降到10A左右,可正常工作。电机检查过,绝缘摇过没问题,风机也正常。
zhuweijun
我好羡慕你
209 个
434 点
3367 分
在线时间: 134(小时)
查看zhuweijun的
发表于: 2011-07-24 22:47
一切正常就好了。
是不是停机前有动过里面的参数,本来就是电压控制
好好学习
ghost.net
348 个
560 点
2849 分
在线时间: 97(小时)
查看ghost.net的
发表于: 2011-07-25 03:00
没接触过。
weilinyi
440 个
4329 点
3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的
发表于: 2011-07-25 11:34
调后保存一下参数
卧龙湾
学习是宝
366 个
680 点
16673 分
在线时间: 314(小时)
查看卧龙湾的
发表于: 2011-07-31 12:05
再调回电流控制实验一下,如电压控制能使用就继续
ytmf0795
186 个
304 点
9694 分
在线时间: 131(小时)
查看ytmf0795的
发表于: 2011-07-31 12:52
我一般也都用电压控制 电流控制不那么好
ytmf0795
186 个
304 点
9694 分
在线时间: 131(小时)
查看ytmf0795的
发表于: 2011-07-31 12:58
我也有遇到过类似问题 有些时候恢复一下出厂 再调较过就行啦 我遇到过几次这样莫名其妙的问题 也都这样莫名其妙的搞好啦 事后也没发现哪里坏了情况 软件的问题有时确实有点难说
ytmf0795
186 个
304 点
9694 分
在线时间: 131(小时)
查看ytmf0795的
发表于: 2011-07-31 13:00
最重要的是你把它搞定了 这比什么都好
ytmf0795
186 个
304 点
9694 分
在线时间: 131(小时)
查看ytmf0795的
发表于: 2011-07-31 13:01
至于为什么 有些时候还真不好说
ytmf0795
186 个
304 点
9694 分
在线时间: 131(小时)
查看ytmf0795的
发表于: 2011-07-31 13:24
你的电机历磁没被烧掉 你就应偷笑啦
wjmdtt
129 个
267 点
1314 分
在线时间: 89(小时)
查看wjmdtt的
发表于: 2011-08-11 19:22
可从新校准电流设置,确认是否正确;同时在断电情况下测试电机阻值等,按额定值精略计算I,看是否相差无几。
aoouang
273 个
402 点
2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的
发表于: 2012-06-04 17:30
那肯定是参数被修改了,原来就是电压控制
绿色的微笑
590+电流控制设置不起做用为什么?
