中考
大家帮忙看看,开关配置合理吗?
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
698 个
718 点
1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的
发表于: 2012-05-28 18:16
总开关是100A,分开关60A开关3个+32A开关5个+20A开关有4个+10A开关10个,这样配置合理吗??开关配置有什么样的要求?请求大家多多指教!!!
恨水常东
16 个
134 点
2292 分
在线时间: 28(小时)
查看恨水常东的
发表于: 2012-05-28 18:58
主要是看你的用电情况,但感觉总开关有点小
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
359 个
676 点
7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的
发表于: 2012-05-28 19:56
总共是配置的22个子空开,那要看你子空开所代的负载是多大。
redrock99
319 个
554 点
3735 分
在线时间: 174(小时)
查看redrock99的
发表于: 2012-05-28 20:20
空开级别有阶梯,但是实际的负载电流应该估算,短路电流也需要估算,防止其中一个小空开跳闸把上级空开定跳。
这样就行了
penzhenjian
290 个
500 点
2329 分
在线时间: 186(小时)
查看penzhenjian的
发表于: 2012-05-28 20:34
主要看你的负载是多大
huxingtiandi
凡人
506 个
640 点
14104 分
在线时间: 134(小时)
查看huxingtiandi的
发表于: 2012-05-28 22:43
看你的负载了
aorry
702 个
2803 点
56336 分
在线时间: 1820(小时)
查看aorry的
发表于: 2012-05-29 10:06
看实际的电流情况,总开关要大于额定电流的1.5倍,还有看控制什么负载来定啊
eb545
271 个
421 点
3613 分
在线时间: 65(小时)
查看eb545的
发表于: 2012-05-29 15:14
理论上讲总开关=各分开关的和,你的分开关这么多,大电流的有一半用上,就
hahahaha
482 个
665 点
30796 分
在线时间: 158(小时)
查看hahahaha的
发表于: 2012-05-29 17:10
主要看各开关的使用情况。
大家帮忙看看,开关配置合理吗?
