hjd105
发帖数量: 292 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1483 分
在线时间: 238(小时)
查看hjd105的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-17 12:40
原台达PLC   DVP32ES200R,版本1.20A0.故障,表现为输出全不动作。但是后面连接的模拟量模块正常,调节时变频频率正常变化。更换新的台达PLC  DVP32ES200R,版本1.42A1.输入厂方原始程序后开关量输入 输出都正常,但是后面的模拟量模块输出发现未变化,不知是何原因?请各位指教
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1717 个
工控威望: 5539 点
下载积分: 24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-17 13:03
plc坏了呐
这个人很懒,什么也没有留下!
hjd105
发帖数量: 292 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1483 分
在线时间: 238(小时)
查看hjd105的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-17 21:33
已搞定,不是PLC坏了
