  • 3
  • Pages: 1/3     Go
dmh
让理想和现实一起飞
发帖数量: 1558 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7552 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-25 08:30
我在面试的是遇到一个问题,有一送料机构,伺服电机带动1个100mm直径的滚轮,要达到1米/分钟的速度,请问如何使用计算公式转换得到伺服电机的频率,请各位指教,O(∩_∩)O谢谢。
不断向前
laosong53
发帖数量: 329 个
工控威望: 376 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 494(小时)
查看laosong53的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-25 09:42
伺服电机的运行频率与脉冲当量有关系
脉冲当量=0.001mm
脉冲当量=0.01mm
脉冲当量=0.1mm
脉冲当量=1mm
设定不同的脉冲当量 则伺服电机在指定时间,运行指定距离的的频率则不同
滚轮直径 100mm   周长=3.1416x100=314.16mm
要达到1米/分钟的速度 即1000mm/分=100/6秒
设定不同的脉冲当量 既可算出伺服电机的频率要达到1米/分钟的速度
公式你可以自己推
供你参考
[ 此帖被laosong53在2012-03-25 10:13重新编辑 ]
  • 下载积分:+3(dmh) 热心助人
    chinazhu6666
    严谨求实
    发帖数量: 362 个
    工控威望: 6119 点
    下载积分: 2909 分
    在线时间: 132(小时)
    查看chinazhu6666的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-03-25 09:44
    学习使人进步
    QQ76214024
    youfaralway
    发帖数量: 11 个
    工控威望: 512 点
    下载积分: 542 分
    在线时间: 63(小时)
    查看youfaralway的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-03-25 11:18
    频率参考电子齿轮比、减速器比
    陈大围
    工控新人,还请多多指教
    发帖数量: 878 个
    工控威望: 1161 点
    下载积分: 8915 分
    在线时间: 1842(小时)
    查看陈大围的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-03-25 15:08
    2楼说得对
    专心学工控技术,请各位帮忙指教
    秋秋
    有志者事竞成
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 528 点
    下载积分: 1305 分
    在线时间: 236(小时)
    查看秋秋的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-03-25 22:27
    伺服电机的运行频率与脉冲当量有关系
    脉冲当量=0.001mm
    脉冲当量=0.01mm
    脉冲当量=0.1mm
    脉冲当量=1mm
    公式你可以自己推
    不错,学习了
    dmh
    让理想和现实一起飞
    发帖数量: 1558 个
    工控威望: 4562 点
    下载积分: 7552 分
    在线时间: 674(小时)
    查看dmh的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-03-26 14:50
    2楼说的是脉冲数和速度的关系
    不断向前
    dmh
    让理想和现实一起飞
    发帖数量: 1558 个
    工控威望: 4562 点
    下载积分: 7552 分
    在线时间: 674(小时)
    查看dmh的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-03-26 14:56
    我感觉应该是以下的公式(以三菱J2S为例)
    滚轮的周长2Rπ=100×3.14=314 mm
    速度1米/分=1000mm/分
    3000÷200=(1000÷314) ×χ
    χ就是伺服电机的频率 3000三菱J2S最高转速,200三菱J2S最高频率
    不知对不对请指教
    不断向前
    电阻焊
    拜师学艺,不耻下问,
    发帖数量: 291 个
    工控威望: 484 点
    下载积分: 5182 分
    在线时间: 191(小时)
    查看电阻焊的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-03-26 21:17
    我不懂伺服,关注这个问题,
    leowangfeng
    发帖数量: 137 个
    工控威望: 314 点
    下载积分: 3406 分
    在线时间: 327(小时)
    查看leowangfeng的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-03-28 15:52
    速度频率应该是1000/(60X脉冲当量)
    jhkdklw
    15058518786方孔
    发帖数量: 199 个
    工控威望: 2046 点
    下载积分: 38972 分
    在线时间: 681(小时)
    查看jhkdklw的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-03-29 22:57
    关注这个问题。
    spiffy
    发帖数量: 155 个
    工控威望: 5804 点
    下载积分: 1860 分
    在线时间: 139(小时)
    查看spiffy的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-03-30 08:14
    看电子齿轮设定说明
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
