放松
一个电磁阀的接法,请高手解答
4
Pages: 1/4 Go
beethoven21
95 个
204 点
916 分
在线时间: 59(小时)
查看beethoven21的
发表于: 2012-01-04 18:51
下面图纸上那几个电磁阀YV1到YV4,公共端接着一个+24V电压,另一端接着181到184,再经过一个二极管连接到+24V上,请问这个二极管起什么作用,还有181到184端是什么电压的时候电磁开始工作。
wengjun8250
87 个
252 点
562 分
在线时间: 171(小时)
查看wengjun8250的
发表于: 2012-01-04 18:59
电磁阀何时工作,要看你的COM端的接法了,那四只二极管叫续流二极管,用来保护PLC的继电器触点或者是三极管的。
下载积分:+2(beethoven21)
下载积分:+3(zhangli019) 热心助人
下载积分:+1(xuxiaoping18) 热心助人
huosang
214 个
345 点
6976 分
在线时间: 126(小时)
查看huosang的
发表于: 2012-01-04 19:42
通用情况,直流电路带线圈的都要用续流,稳压二极管
huxupin
699 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
发表于: 2012-01-04 19:58
什么时候动作,电磁阀通电了才动作咋
drw_08
111 个
237 点
838 分
在线时间: 51(小时)
查看drw_08的
发表于: 2012-01-04 19:59
电磁阀靠电磁铁线圈通电来吸合切换油路工作的,线圈可以看成一个电感,当电磁铁线圈失电回到原位时,线圈会出现电感效应,出现阻碍线圈电流降低的续流电流,二极管就是用来阻挡这个续流电流的
下载积分:+3(beethoven21) 感谢分享
penzhenjian
288 个
502 点
2334 分
在线时间: 189(小时)
查看penzhenjian的
发表于: 2012-01-07 14:41
保护PLC的继电器触点
李想
490 个
749 点
5028 分
在线时间: 101(小时)
查看李想的
发表于: 2012-01-07 16:28
感性负载元件,一般都要续流二极管。负极接通负电压及工作。
fanuc_zgj
33 个
191 点
535 分
在线时间: 15(小时)
查看fanuc_zgj的
发表于: 2012-01-08 09:13
1. 这个二极管是典型的续流二极管,它的作用是把电磁阀线圈中(断开瞬间)产生的反向电势通过电流的形式消耗掉,从而起到保护上一级输出电路元件的作用。
2. 当181-184端为0V时,相应的电磁阀动作。
下载积分:+3(xxscwsry)
下载积分:+3(beethoven21) 热心助人
kyy80
态度决定一切``````
1199 个
3508 点
4427 分
在线时间: 1995(小时)
查看kyy80的
发表于: 2012-01-08 09:42
这个PLC是NPN集电极开路输出的。那IN4007二极管是消除继电器的的反向电动势的。。。
广州、荣开
346 个
4441 点
7909 分
在线时间: 409(小时)
查看广州、荣开的
发表于: 2012-01-08 16:38
通电就动作呗,,,
珠三角、工业机器人群54046672
luozhiguo200
194 个
2839 点
2919 分
在线时间: 142(小时)
查看luozhiguo200的
发表于: 2012-01-10 16:59
同意大家的看法 确实是个续流二极管
保护PLC端子
techo
319 个
409 点
1126 分
在线时间: 117(小时)
查看techo的
发表于: 2012-01-10 17:12
通电就可以工作呀,是的
4
Pages: 1/4 Go
一个电磁阀的接法,请高手解答
