liyongcj
电镀自动生产线程序,电控服务
发帖数量: 104 个
工控威望: 345 点
下载积分: 544 分
在线时间: 78(小时)
查看liyongcj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-01 08:19
如题,
第一客户不舍得装空调,
第二,环境酸雾灰尘都很重,
电柜必须密封,但因变频器 15KW,散热问题不好解决,
电柜空间1700*700*500I深,空间不算是很大,考虑不解决散热问题可能不行,
谁有高招啊。
电镀设备自动化
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
发帖数量: 385 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1377 分
在线时间: 119(小时)
查看meiyouleya的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-01 08:27
第一:装空调,
第二:有一种靠制冷水的电柜交换机,
第三:买靠空气压缩比降温的装置,接个压缩空气就可以了,具体名称记不清楚了。
dmh
让理想和现实一起飞
发帖数量: 1558 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7552 分
在线时间: 673(小时)
查看dmh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-06-01 08:30
有些牌子的变频器有散热板机柜外装的,如台达就有
不断向前
泰山之石
A
发帖数量: 2254 个
工控威望: 2487 点
下载积分: 11682 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-06-01 13:07
估计是热电镀车间用,需要专用的变频器啊,或者改造变频器。
ak_42bl
发帖数量: 63 个
工控威望: 171 点
下载积分: 565 分
在线时间: 12(小时)
查看ak_42bl的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-06-01 13:11
还是带个冷空柜比较好
luohe0
发帖数量: 256 个
工控威望: 366 点
下载积分: 55870 分
在线时间: 817(小时)
查看luohe0的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-06-01 13:17
柜体加装一个冷热交换器,
496968986
就做更好的!
发帖数量: 88 个
工控威望: 744 点
下载积分: 591 分
在线时间: 142(小时)
查看496968986的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-06-01 14:07
       安装一个涡流风机,应该可以吧!
fubin739
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-06-01 14:48
这客户死扣,一小空调花不了多少钱。
wwcwwc
发帖数量: 3396 个
工控威望: 3194 点
下载积分: 70478 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-06-01 17:08
还是从技术上说服客户选择电柜空调为好,因为采用其它方式都不合适你工程的安装环境。
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
发帖数量: 359 个
工控威望: 676 点
下载积分: 7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-06-01 18:20
8楼说得很对,只有耐心点说服哟
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1991 个
工控威望: 7815 点
下载积分: 66110 分
在线时间: 749(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-06-01 19:28
选择电柜空调为好
飘扬の孤月
学习工控
发帖数量: 302 个
工控威望: 2570 点
下载积分: 13590 分
在线时间: 357(小时)
查看飘扬の孤月的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-06-01 20:04
加一个氮气孔,应该可以解决
