mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
发帖数量: 699 个
工控威望: 716 点
下载积分: 9589 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-28 21:00
我经常看到一些伺服+丝杠(有前、后限位)用于送料或者送工件的机构。
动作一般都是这样,输入长度,然后就走定长,然后再回来,再出去,再回来,如此循环。
这样的机构,有一个原位的按钮,无论上一次停在任何位置断电,只要一按这个按钮电机就会自动返回到后限位,等后限位感应有信号了,电机马上往前走一点点,很慢。然后就停了。
停了的这个位置就是“原点”。
请假大侠,这样的工作是个什么原理。不用告诉我怎么编程,告诉我什么思路就OK了。
还有,这种控制的话,是否需要绝对控制,伺服电机需要买多个电池吗?
在线等,谢谢!
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
deeply
发帖数量: 169 个
工控威望: 298 点
下载积分: 3070 分
在线时间: 159(小时)
查看deeply的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-28 21:04
应该是,上电时后限位按照原点来做,回完零以后用m把后限位切换到限位的功能上去
mechatronics
发帖数量: 699 个
工控威望: 716 点
下载积分: 9589 分
在线时间: 120(小时)
2楼  发表于: 2012-04-28 21:14
详细点好吧?哥!
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
andtom
发帖数量: 114 个
工控威望: 244 点
下载积分: 6150 分
在线时间: 104(小时)
查看andtom的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-04-28 23:12
没这个必要,装个原位开关,就好了
yxzhishou
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yxzhishou的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-04-28 23:34
根本没必要用绝对位置的伺服!
1,发脉冲让伺服走到后限位停.
2,往前"爬行"至伺服Z相点停(具体怎么爬行每个品牌的PLC里都有)
3,从Z相再往前或往后走到你设定的原点位置,这个原点位置你可以通过人机里面的设置来改变.
什么时候用绝对?当你伺服走到一半的时候突然断电了....再开电你发现你还不能直接回原点,要么机构会撞,要么产品会乱,这时才考虑用绝对,当然,这样的设备100台用伺服的设备里面不到1台....
热心助人
哥,再补充个问题。如果按你说的话,后限为移动了的话,原点的位置也就移动了?
peter5654
发帖数量: 13 个
工控威望: 2483 点
下载积分: 12208 分
在线时间: 119(小时)
查看peter5654的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-04-28 23:54
不用了,后退限位后反方向爬行找Z相脉冲重新归零
yxzhishou
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
6楼  发表于: 2012-04-29 09:26
楼上的,你爬行到Z相不动了?很多情况下这样不是机台所要的原点,再走个自己设定的脉冲,比较好
sw19860104
广交天下友!
发帖数量: 12 个
工控威望: 1092 点
下载积分: 1953 分
在线时间: 11(小时)
查看sw19860104的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-04-29 09:32
不需要绝对位置 我们一般都是用的相对位置
mechatronics
发帖数量: 699 个
工控威望: 716 点
下载积分: 9589 分
在线时间: 120(小时)
8楼  发表于: 2012-04-30 10:32
在刷刷,再等等!
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
lovefeyer
发帖数量: 436 个
工控威望: 561 点
下载积分: 1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-04-30 17:21
不同的伺服产品,对于回参考点的定义差不多,但并不是完全一样。你只要真正了解一种,其他的就可以融会贯通了。楼上的朋友说的不正确,对于伺服回参考点的理解有偏颇。我给你附一张西门子S120伺服回参考点的图解,你自己研究研究,如果实在不明白,短信我吧。
热心助人
哥,我还是不明白!
l0331g
隨緣...
发帖数量: 255 个
工控威望: 371 点
下载积分: 7323 分
在线时间: 205(小时)
查看l0331g的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-04-30 19:39
樓主:
1.Z相是什麼知道嗎
2.原點定義知道嗎
3.驅動器電池作什麼知道嗎
4相對質絕對值定義知道嗎
以上4點要先搞懂,再來討論其他,你才會懂.
热心助人
你看我下面回复理解对不对?
我买了本书看的,不是在百度所搜来的。
mechatronics
发帖数量: 699 个
工控威望: 716 点
下载积分: 9589 分
在线时间: 120(小时)
11楼  发表于: 2012-04-30 22:30
1.Z相是什麼知道嗎。
答:Z相就是人家说的零相,伺服电机上的编码器转了1圈,就发一个到驱动器。
2.原點定義知道嗎。
我自己是这样理解的,每次都回到动作之前的那个停止的位置。
3.驅動器電池作什麼知道嗎。
记录编码在断电时候所所产生的脉冲。
4相對質絕對值定義知道嗎。
相对---如果从A运动到B,B运动到C,C运动到D。A是B的起始点,B是C的起始点,C是D的起始点。
绝对---如果从A运动到B,B运动到C,C运动到D,都是以A作为原点的。
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
