今天又长了一智,和大家一起来分享一下!(更新啦 1楼 2楼多图解释!)
4
5
Pages: 1/6 Go
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1225 个
2921 点
4512 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2012-02-09 19:58
日立工程建设 做的项目 ,虽然不是什么大不了得设计,但是让我感受到了震撼!
其实就是冷却循环水泵 启动 停止这么简单的电柜,一用一备用,24小时开机的
我今天去关水泵,按了一下 停止按钮后松开 泵继续运行中,这是什么意思?连续按了2下 还是没停下来,后来长按停止 估计有3秒钟水泵才停下来。
我就不理解为什么要这么做?接下来我就想明白了,因为房间里面放的是3台30KW 的罗茨鼓风机
冷却泵就是用来冷却罗茨鼓风机的,三台电机一起开着,那个噪音非常大,有明显震动的感觉,为了防止震动把停止按钮震开路导致水泵停止,
所以设计者用了2个时间继电器,停止按钮必须按住1秒以上才有效,并不是采用串在控制回路电源中停止的方式,这样的设计用在震动较大的场合真是太合适了!具体的电路控制原理我还没研究,现在一看到接触器 继电器的电路就头疼,上个图大家看看。
[ 此帖被月泽在2012-02-11 16:05重新编辑 ]
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1225 个
2921 点
4512 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2012-02-09 20:03
昨天研究了一下电路 我看用一个断电延时的时间继电器 T1X就可以了么...
我想另外一个时间继电器 设计的功能可能没有用到,应为出线端子哪里的线空在那里的.
我把一个泵的控制回路画了出来 报警 复位都省略了,就是这个原理,
按停止水泵会停止,但是长按没到时间继电器设置的1秒钟,松开停止按钮,泵又启动了!
如果长按停止超过1秒,松开后水泵就不会再启动了。和实际操作吻合!
感觉断路器用的也太大了吧! D16......用D6都绰绰有余啊!还有面板上那个蜂鸣器,在这个90分贝以上的房间里,作用就是=零!
下面上图 一起讨论!!!
[ 此帖被月泽在2012-02-11 15:58重新编辑 ]
下载积分:+3(ykykkhor) 感谢分享
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1484 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2012-02-09 20:09
这才是设计~~~~~~~~~~~~!
sunrisk
302 个
461 点
1043 分
在线时间: 431(小时)
查看sunrisk的
还是原来的美女头像好看些!
lancho
82 个
212 点
754 分
在线时间: 76(小时)
查看lancho的
发表于: 2012-02-09 20:11
头像不错.你发点柜子里的图看看
辛勤蜜蜂
324 个
512 点
4444 分
在线时间: 145(小时)
查看辛勤蜜蜂的
发表于: 2012-02-09 20:22
学习了,谢谢分享。希望楼主把原理讲一下。
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1079 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2012-02-09 20:29
不错,
谢谢楼主分享
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1225 个
2921 点
4512 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2012-02-09 20:37
明天 再看看吧
边上备用可以拆,拆了多拍点 画个图纸来一起看吧
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
xiesensheng
23 个
125 点
564 分
在线时间: 111(小时)
查看xiesensheng的
发表于: 2012-02-09 22:51
这种功能很多场合都用的上,比如一些特殊的开关量控制终端,为防止无意的碰触,一般都会设置当开关接通多少秒后才认为是人为接通。
sylgq
印刷包装机电维修
947 个
1253 点
14615 分
在线时间: 1198(小时)
查看sylgq的
发表于: 2012-02-09 23:13
奇思妙想真不错。
shenxianguol
要做工控界的李小龙,为中国的工控崛起而努力!
195 个
385 点
1068 分
在线时间: 65(小时)
查看shenxianguol的
发表于: 2012-02-09 23:36
很难想想呀!月泽!3台30KW的鼓风机同时启动、能把启动常断按钮给振闭合了?那风机底座、设备上的螺丝岂不是都要震活动了。不好想像!费解!
真诚沟通,互通有无,共同进步!
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1400 个
1533 点
13328 分
在线时间: 2234(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2012-02-10 10:07
是的啊,我也很难想象!
4
5
Pages: 1/6 Go
