强大
在正常使用中电磁阀老坏
Pages: 1/3 Go
辛勤蜜蜂
346 个
512 点
4444 分
在线时间: 145(小时)
查看辛勤蜜蜂的
发表于: 2012-04-27 22:17
一进二出的电磁阀老坏,要么电、气都正常电磁阀不动作!要么动作不到位,换上新的就好!用到一段时间就又坏了!我感觉电磁阀可能没坏!很多坏了的电磁阀都积攒一个柜子里!一块还很贵!请问老师有会修的吗!
光电隔离
164 个
256 点
56267 分
在线时间: 110(小时)
查看光电隔离的
发表于: 2012-04-27 22:24
压缩空气中水份较大,比较容易坏电磁阀,主要可能是阀有堵,或不能复位。
下载积分:+1(lu831226) 支持
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2012-04-27 22:26
检查气源,看看有无太多的水分,这是导致电磁阀坏的很大的原因,还有电磁阀的质量,线圈发热会导致导杆卡死的,其实自己拆开就可以,很容易修的
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
373 个
499 点
4584 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的
发表于: 2012-04-27 22:47
在气源处加过滤器试试看,你可以把坏掉的电磁阀拿来拼凑,或者用清洗剂清洗一下再测试动作情况
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
发表于: 2012-04-27 22:54
使用环境恶劣吧,空气是不是没过虑水份太多,有没经过三联件,电磁阀本身质量不好,买个好点的试下比如SMC 费斯托等品牌的。
zmy450365
超越梦想
785 个
5312 点
15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
发表于: 2012-04-27 23:02
楼上的意见都非常不错;有参考价值;
neilnie
339 个
347 点
783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的
发表于: 2012-04-27 23:53
可能汽源质量不好,增加3点式油水分离器应该会好些。
lijinhuaok
93 个
220 点
839 分
在线时间: 93(小时)
查看lijinhuaok的
发表于: 2012-04-28 08:40
气路中是不是水太多,卡住阀芯不能正常使用。
killking998
927 个
7400 点
17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的
发表于: 2012-04-28 08:57
油水分离不好在三联体后面加点油给阀润滑
kf123
没有最好,只有更好。
615 个
1560 点
3562 分
在线时间: 184(小时)
查看kf123的
发表于: 2012-04-28 09:26
加些过滤装置较好,线圈一般情况下很少有问题
春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节
scxclzyzb
841 个
896 点
31104 分
在线时间: 623(小时)
查看scxclzyzb的
发表于: 2012-04-28 09:30
在气路前面加一个电子排水器,效果很好,价格也不贵。
wananjushi
万安居士
858 个
5759 点
11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
发表于: 2012-04-28 09:51
检查气源吧
wananjushi
Pages: 1/3 Go
在正常使用中电磁阀老坏
