强大
软启动和星三角互相切换 看看这主回路有问题吗?
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2012-01-12 20:50
自己做的! 看看是否可以再少用几个接触器?发表下自己的观点呢.下面上图........
下载积分:+5(小蜜蜂) 这个图纸画的清晰,美观 ..
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
fatpig0797
9 个
133 点
601 分
在线时间: 14(小时)
查看fatpig0797的
发表于: 2012-01-12 21:26
et用了软起干嘛要星三角?
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2012-01-12 21:30
这个我是看明白了,ACS510是变频器吧,既然用了变频器那还用星三角做什么?应该是两个接触器就可以了。变频器的RST直接用一个空气开关就可以了,变频器的UVW端接一个接触器,再从三相电源经过一个接触器到电机就完全可以的。
还有就是你电机正常运行的时候是星行还是三角形?
电机的功率多大?
运行的时候是全速还是调速?
如果是全速运行,那么连变频器都省了。
就是调速运行,那也直接一个变频器就可以了呀。干嘛把简单的事情复杂化了?
自己的事情自己做.
aa22284
189 个
323 点
1235 分
在线时间: 79(小时)
查看aa22284的
发表于: 2012-01-12 21:42
支持2樓!!
8271 个
10403 点
21155 分
在线时间: 3066(小时)
发表于: 2012-01-13 07:37
楼主用的是工频和变频的切换控制的,一般用在供水方面的居多,从安全方面考虑,你的主电路方案很成熟,最好不要再精简了。
下载积分:+1(月泽) 对 是工频和 ..
qzh_sjd
38 个
1168 点
3767 分
在线时间: 166(小时)
查看qzh_sjd的
发表于: 2012-01-13 07:45
k1k2k3可以选用刀闸开关如选接触器则在编程时注意,正常使用时把另外一回路断开注意连锁。正常使用采用变频使用,当变频故障时采用星三角启动。
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2012-01-14 18:30
我也觉得 不要在精减接触器了
这东西 要很谨慎 一部小心就怕 短路
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
yifan_1987
没有最好,只有更好!
566 个
745 点
2169 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的
发表于: 2012-01-14 19:53
切换的时候是不是应该是在停止的时候,会出现半停止的时候吗?
zmy450365
超越梦想
785 个
5312 点
15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
发表于: 2012-01-14 22:17
变频器不能用交流接触器;直接进
秦立山
sdlgqls
37 个
203 点
482 分
在线时间: 42(小时)
查看秦立山的
发表于: 2012-02-06 10:43
供水系统
jhwuliangjin
180 个
245 点
7625 分
在线时间: 258(小时)
查看jhwuliangjin的
发表于: 2012-02-06 14:33
主电路的设计没问题,二次电路也很重要,记得要软硬件互锁噢。
hanqin
1236 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2012-02-06 15:08
主电路非常到位,控制电路有待完善。
