梦想
auto cad的问题,请大家帮帮忙好吗??
696 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2012-02-16 14:24
如图,我再垂直母线上插入一个有6个接线端的电机,为何只有中间那一组线连得上,左右两组却连不上了???请大家帮忙啊
smallnick
do good
329 个
1582 点
13569 分
在线时间: 707(小时)
查看smallnick的
发表于: 2012-02-16 14:42
这个问题我在用CAD ELECTRICAL 2010的时候遇到过,并咨询过CAD,是那个电机符号做的有问题,而且这个问题只是在你选择用GB还是IEC标准(不记得具体哪个了,反正一个OK另外一个不行)时候才会出现。解决办法有3个:1,换另外个标准画;2.先把电机画上在画“多条母线-从设备”,这样可以引出左右的线。3.把你选择的这个电机的原符号修改下,只要把那2组线能经过圆心就好了。
好久没用CAD ELECTRICAL了。不知道2012是否有很多改进?
FYI
696 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2012-02-16 16:33
这个就是2012版本的
696 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2012-02-16 16:35
谢谢老大,帮忙啊,我刚在学习CAD,什么也不懂,要设置的地方太多了,搞得我头都大了
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2012-02-16 17:59
应该是三条线的距离不相等,我在另外一个画图软件遇到过,不知道CAD是否一样
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
1285 个
2921 点
4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的
发表于: 2012-02-16 18:09
估计是比例太大,比例放小点 然后 再放!
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
独步黄昏
自由,别致。
98 个
266 点
4115 分
在线时间: 117(小时)
查看独步黄昏的
发表于: 2012-02-16 18:26
问一个俗气的问题,该软件是买的还是有免费下载的?我用auto2008不太习惯!
696 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2012-02-16 19:19
免费下载的,家园里一哥们给的链接,不过俺不知怎么把那哥们的帖子发上来
696 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2012-02-16 19:23
可以看看我的回复里有关CAD的帖子
696 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2012-02-16 19:27
回月泽大哥:没错,有时把比例缩小了就可以连接上了,但有时缩小了却也连不上,时好时好坏的
huosang
216 个
345 点
8462 分
在线时间: 116(小时)
查看huosang的
发表于: 2012-02-16 20:46
真是的,坏图标也要用
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2012-02-16 22:09
看图,比例改小~~!
