月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1225 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4512 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-01-12 20:50
自己做的! 看看是否可以再少用几个接触器?发表下自己的观点呢.下面上图........
  • 下载积分:+5(小蜜蜂) 这个图纸画的清晰,美观 ..
  • 揭开神秘的工控面纱
    QQ:2631001081
    Emal:strong20671713@163.com
    fatpig0797
    发帖数量: 9 个
    工控威望: 133 点
    下载积分: 601 分
    在线时间: 14(小时)
    查看fatpig0797的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2012-01-12 21:26
    et用了软起干嘛要星三角?
    chenpingyg
    机械是柱石,电气是灵魂.
    发帖数量: 1159 个
    工控威望: 6705 点
    下载积分: 100 分
    在线时间: 603(小时)
    查看chenpingyg的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-01-12 21:30
    这个我是看明白了,ACS510是变频器吧,既然用了变频器那还用星三角做什么?应该是两个接触器就可以了。变频器的RST直接用一个空气开关就可以了,变频器的UVW端接一个接触器,再从三相电源经过一个接触器到电机就完全可以的。
    还有就是你电机正常运行的时候是星行还是三角形?
    电机的功率多大?
    运行的时候是全速还是调速?
    如果是全速运行,那么连变频器都省了。
    就是调速运行,那也直接一个变频器就可以了呀。干嘛把简单的事情复杂化了?
    自己的事情自己做.
    aa22284
    发帖数量: 186 个
    工控威望: 323 点
    下载积分: 1235 分
    在线时间: 79(小时)
    查看aa22284的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-01-12 21:42
    支持2樓!!
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8133 个
    工控威望: 10504 点
    下载积分: 21388 分
    在线时间: 3171(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-01-13 07:37
    楼主用的是工频和变频的切换控制的,一般用在供水方面的居多,从安全方面考虑,你的主电路方案很成熟,最好不要再精简了。
  • 下载积分:+1(月泽) 对  是工频和 ..
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    qzh_sjd
    发帖数量: 37 个
    工控威望: 1168 点
    下载积分: 3767 分
    在线时间: 166(小时)
    查看qzh_sjd的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-01-13 07:45
    k1k2k3可以选用刀闸开关如选接触器则在编程时注意,正常使用时把另外一回路断开注意连锁。正常使用采用变频使用,当变频故障时采用星三角启动。
    月泽
    时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1225 个
    工控威望: 2921 点
    下载积分: 4512 分
    在线时间: 642(小时)
    查看月泽的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-01-14 18:30
    我也觉得 不要在精减接触器了
    这东西  要很谨慎 一部小心就怕 短路
    揭开神秘的工控面纱
    QQ:2631001081
    yifan_1987
    没有最好,只有更好!
    发帖数量: 558 个
    工控威望: 745 点
    下载积分: 2169 分
    在线时间: 124(小时)
    查看yifan_1987的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-01-14 19:53
    切换的时候是不是应该是在停止的时候,会出现半停止的时候吗?
    zmy450365
    超越梦想
    发帖数量: 764 个
    工控威望: 5312 点
    下载积分: 15628 分
    在线时间: 388(小时)
    查看zmy450365的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-01-14 22:17
    变频器不能用交流接触器;直接进
    秦立山
    sdlgqls
    发帖数量: 37 个
    工控威望: 203 点
    下载积分: 482 分
    在线时间: 42(小时)
    查看秦立山的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-02-06 10:43
    供水系统
    jhwuliangjin
    发帖数量: 174 个
    工控威望: 245 点
    下载积分: 7625 分
    在线时间: 259(小时)
    查看jhwuliangjin的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-02-06 14:33
    主电路的设计没问题,二次电路也很重要,记得要软硬件互锁噢。
    hanqin
    发帖数量: 1201 个
    工控威望: 1226 点
    下载积分: 2927 分
    在线时间: 925(小时)
    查看hanqin的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-02-06 15:08
    主电路非常到位,控制电路有待完善。
