同学
继电器运用在高速下的办法
陈大围
工控新人,还请多多指教
878 个
1161 点
8915 分
在线时间: 1838(小时)
查看陈大围的
发表于: 2012-02-19 20:50
中间继电器不能用在高速的条件下,这是总所周知的,那有什么样的继电器能运用在高速场合下,1s内动作个5,6次,至少要达到这个要求,不知道有没有这样的继电器,有的话,大伙给我说说是什么型号,我去了解下。谢谢了
专心学工控技术,请各位帮忙指教
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的
发表于: 2012-02-19 21:16
小型继电器都达不到。欧姆龙MY2才 18000次/h, 5次/s
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
工控学子
学无止境
207 个
510 点
810 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的
发表于: 2012-02-19 21:23
这么快的动作频率,如果是用在感性负载的话,估计触点也很快玩完。
陈大围
工控新人,还请多多指教
878 个
1161 点
8915 分
在线时间: 1838(小时)
查看陈大围的
发表于: 2012-02-19 21:33
不知电子式继电器能不能到到,像图中的电子式继电器不知能不能工作在高速条件下
专心学工控技术,请各位帮忙指教
人非圣贤,孰能无过!!
227 个
1324 点
707 分
在线时间: 712(小时)
查看676866的
发表于: 2012-02-19 21:36
光电耦合式的可以考虑下,无触点的
kf123
没有最好,只有更好。
615 个
1560 点
3562 分
在线时间: 184(小时)
查看kf123的
发表于: 2012-02-19 21:37
这样的继电器能用多久啊
春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节
chengjianbo
386 个
573 点
3443 分
在线时间: 1297(小时)
查看chengjianbo的
发表于: 2012-02-19 21:38
用固态继电器吧
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2012-02-20 09:13
如果你的继电器要求多的话,你就直接用PLC吧,软元件,用的也方便。触点的买组不了你的要求,固态继电器触点数量不知够不够你用,
bosshyup
180 个
269 点
503 分
在线时间: 141(小时)
查看bosshyup的
发表于: 2012-02-20 09:30
如果是24v 小电流 就用PLC
若果是 小电压驱动大电压 就用固态吧
工控学子
学无止境
207 个
510 点
810 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的
发表于: 2012-02-20 09:54
楼主是否可以说一下为什么需要这样快的动作要求。或许可以从控制思路下手。
坚士人
心动就要行动
453 个
561 点
18483 分
在线时间: 367(小时)
查看坚士人的
发表于: 2012-02-20 09:55
建议固态继电器
hanqin
1236 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2012-02-20 10:20
用固态继电器啊。
继电器运用在高速下的办法
