youzida-121
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看youzida-121的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-28 19:29
描述:压机在张开状态(装板机已升到顶)
描述:压机在闭合状态(装板机已下降几层了)
         这是一个人造板行业的装板机前面甩板皮带的变频器控制,带有正反转,高低速控制。装板机有15层,因此要求甩板皮带提供15种速度。变频器是施耐德的ATV31H,三相3KW,PLC是西门子的S7-300,触摸屏是西门子TP270的6寸屏,现在要求变频器输出15种速度分别可调(只调高速,低速用变频器的下限频率控制),要求变频器的速度给定必须用15个外置电位器,以方便生产线操作工人调整。
    工作过程:当板坯进入甩板皮带时先以低速运转,到达指定位置后,再高速(约90HZ)甩进装板机的某一层(15层是循环工作的),每个电位器控制变频器的高速工作时间都在3秒以内(包括加速时间在内),然后等待下一张板坯的高速启动信号(15层的每一层都是这个信号,即15种速度共用一个启动信号)转到另一种速度,当遇到烂板坯时,反转送出回收。每种速度变换的间隔时间在20秒以内。最笨的方法是用PLC 的15个输出点来控制,但这样成本明显高。用触摸屏来解决就不考虑了(屏上有二层密码,本人水平有限,解不开也连不上屏),有没有更经济的解决方案呢?请大虾们赐教。
    图片中有红色7字形臂的是压板机,前面比较矮的哪一个架子下面的皮带(1.6m×4m)是甩板皮带,压板机与甩板皮带之间的是装板机。
[ 此帖被youzida-121在2011-12-31 19:28重新编辑 ]
浪头
发帖数量: 120 个
工控威望: 227 点
下载积分: 1074 分
在线时间: 139(小时)
查看浪头的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-28 19:37
要求变频器的15种速度只能用15个电位器(便于工人调整)来调
实在不明白????,一个电位器都有N个速度啦。如果要在15个不同位置调节同一个变频器频率可用15组按钮来实现
[ 此帖被浪头在19711128 19:43重新编辑 ]
yjhdlp
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-28 19:48
同意楼上看法
youzida-121
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
3楼  发表于: 2011-12-28 19:58
抱歉,说得不大明白,已重新修改。
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-12-28 21:07
楼主是想达到一个什么目的。
学无止境,永远是学生。
youzida-121
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
5楼  发表于: 2011-12-28 21:13
最终目的是省钱省事,水平有限,只好上来求教。
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-12-28 21:17
这15个电位器每次只能用一个,必须要互锁,省钱省不了事。
学无止境,永远是学生。
崔莺莺
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看崔莺莺的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-12-28 21:38
同意1楼的意见
youzida-121
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
8楼  发表于: 2011-12-29 00:23
回7楼
如果采用按钮来加减速,应该只是在变频器运行的时间内才能加减速的吧?在3秒内,可能你还未按加减速,变频器已经停下来了,再者,你按按钮多长时间又是个十分难掌握的问题。你又只能等到下一个周期(15种速度是循环工作的)变频器工作时再按按钮了吧?这样一个废品就出来了。而采用电位器调速,可以随时调整。
youzida-121
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
9楼  发表于: 2011-12-29 00:34
请教7楼:
ATV31H的变频器,是那一个参数用来设置按钮加减速的,我怎么看手册也看不出是那一个参数,请赐教。
jxh668
jxh668
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-12-29 07:38
如果是必须要这样,用通讯方式才比较合适
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
dmh
让理想和现实一起飞
发帖数量: 1558 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7552 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-12-29 08:05
( ⊙ o ⊙ )是的,同意10楼的看法,我对于LZ想省钱的思路很是困惑-----省钱干嘛要用施耐德的,现在变频器国产品牌在价格和性能都可以和国外品牌媲美,像英威腾,台达都是不错的产品
不断向前
