foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-07-23 07:07
0200 参数设为01主频为外部端子(AVI)模拟信号DC0-+V控制
KM3闭合时,电机转动。转动电位器时121,122有5欧-0欧的变化,可电机速度就是没有变化
变频器型号VFD-F
详细说明书见http://www.ymmfa.com/bbs/read.php?tid-16868.html
wxh0734
精华主题: 5 篇
发帖数量: 669 个
工控威望: 2697 点
下载积分: 4799 分
在线时间: 1457(小时)
查看wxh0734的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-23 07:34
检查一下参数,是外部输入还是面板
lxmlxmlxy
发帖数量: 366 个
工控威望: 392 点
下载积分: 1095 分
在线时间: 206(小时)
查看lxmlxmlxy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-07-23 09:40
你检查一下设置吧,只要设置成外部端子就可以,除非你接错线了,或者是变频器没有模拟电压输出
ccccqq
发帖数量: 86 个
工控威望: 206 点
下载积分: 389 分
在线时间: 20(小时)
查看ccccqq的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-07-23 09:58
首先排除外部接线有无错误,然后详细读说明书,你该设置的地方少了项。也不排除变频器自身你接的模拟量部位故障或内部BUG,出现这种情况,你可以该接到另一个多功能模拟量输入端口,一样可以用但要改一下相关参数。
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-07-23 19:43
引用第3楼ccccqq于2008-07-23 09:58发表的  :
另一个多功能模拟量输入端口,是图中具体哪个?
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-07-23 19:49
引用第2楼lxmlxmlxy于2008-07-23 09:40发表的  :
变频器是外部端子启动,电动机可以运转。转动电位器时127,121之间有电压,但是没有变化。不会是变频器坏了吧?
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-07-23 19:52
转动电位器时127,121之间有电压7 V,但是没有变化。
jwm
发帖数量: 585 个
工控威望: 1418 点
下载积分: 73173 分
在线时间: 432(小时)
查看jwm的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-07-23 20:42
转动电位器时127,121之间是DC电源电压当然不会变化,调节电位器122,127之间才是变化的控制电压。如果有变化那最可能的是参数设置问题,其次才是硬件问题。
xinxuefeng12
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xinxuefeng12的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-07-23 21:01
检查电位器端子连接错没?滑动端!参数设定为外部输入
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-07-26 11:21
朋友:你确认你的设置已经END吗?
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-07-26 21:33
问题困扰了几天,今天终于解决了。参数没有设置错,做电柜的在现场箱里,少并了127,到变频器的127,和从频率表出来的127。另外频率表出来的127,和128,两根线调换一下,就可以在外部端子控制启动,现场箱上通过电位器调速了。
ljl5130
中国工控!雄起!
发帖数量: 470 个
工控威望: 487 点
下载积分: 2266 分
在线时间: 284(小时)
查看ljl5130的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-07-26 21:54
有用过电位器控制速度,参数设置很重要!
