电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
发帖数量: 291 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5182 分
在线时间: 191(小时)
查看电阻焊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-14 22:29
调试FX1N-1DA模块,模拟量输出0-10V电压,调节变频器的频率,触摸屏数据设置类型4位数,小数点后有两位数,即可以设定出35.45HZ的效果,可以和变频器的窗口显示一致,但
实际情况是触摸屏设置25.00HZ。模块输出电压为5V,但变频器窗口显示频率为24.48HZ。
后来把变频器的P125(三菱FR-D720系列)参数修过,才搞定
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
发帖数量: 291 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5182 分
在线时间: 191(小时)
查看电阻焊的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-14 22:35
我推算的过程是50HZ等于4000,那么触摸屏有四位数即5000等于400000,两者的比例系数为80,触摸屏上设定值乘以80,在除以100(小数点问题)得出的值为模拟量输出值,但始终没有问题也不知处在哪里
eagle210
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看eagle210的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-15 20:27
看不到全程序也不好说。以前我类似问题都试试1双字乘除 2.bin或bcd指令是不是搞错了。多监控一下过程值啊。
秋秋
有志者事竞成
发帖数量: 416 个
工控威望: 528 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 236(小时)
查看秋秋的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-03-28 20:43
你试使用浮点数FTL 指令,例如FTL  D92   D100,     MOV  D100   D8114   把D92的数值转成小数点,再送去模拟电压输出,这样就会比较准确一点
