认真
空压机主电机能用变频器吗
Pages: 1/3 Go
天空流星
SZ-CL
568 个
8233 点
10057 分
在线时间: 608(小时)
查看天空流星的
发表于: 2011-11-07 13:45
实际需要的气流量大于空压机的输出气流量,想用变频器控制空压机的主电机,当压力达到设定后降低空压机转速,
不知道能不能做,能不能达到节电的目的,
空压机是螺杆式的
请各位能给点意见
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1803 个
6491 点
972 分
在线时间: 1085(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2011-11-07 13:58
可以达到节能效果,不过节能效果跟你的用气量有关系,如果空压机空载时间长可以搞搞,如果空载时间短就没有意义了。毕竟改造投资与回报得算算看。
下载积分:+5(king125)
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
seeyou
237 个
5644 点
7520 分
在线时间: 261(小时)
查看seeyou的
发表于: 2011-11-07 14:00
如果你的空压机启动非常频繁,而且电机功率也较大的话,采用变频器控制还是有节能的效果的
下载积分:+5(king125)
fei1436
203 个
380 点
1197 分
在线时间: 149(小时)
查看fei1436的
发表于: 2011-11-07 14:07
可以的
下载积分:+5(king125)
llllll
学无止境
239 个
2318 点
1274 分
在线时间: 133(小时)
查看llllll的
发表于: 2011-11-07 15:22
完全可以
下载积分:+5(king125)
cs_luo
103 个
231 点
1532 分
在线时间: 231(小时)
查看cs_luo的
发表于: 2011-11-07 15:35
不知道能不能做,能不能达到节电的目的,
空压机是螺杆式的
首先楼主的实际用气量大于空压机产气量,也就是说如果你得供气量负载稳定的话,你的空压机是会一直在满负载工作状态,基本上很少会有压力到达的机会的。那么这个状态下加变频器节能没有什么效果的。只会增加的成本。
如果你的需要气量小于空压机的产量30%以上考虑增加变频器节能才有适合经济价值。
下载积分:+5(king125) 热心助人
下载积分:+2(guochunyi) 热心助人
电控技术服务
8133 个
10504 点
21388 分
在线时间: 3170(小时)
发表于: 2011-11-07 16:03
楼上正解,只有空压机的卸载时间达到一定比例,变频改造才有效益的。
wwcwwc
3350 个
3201 点
70832 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2011-11-07 16:06
早些年,我尝试着给英格索兰40立方机螺杆空压机加过变频器,具体变频器选择的功率是280KW(深圳伟创的)+4~20mA压力传感器进行恒压供气。变频器当时设置最低频率为38HZ,后来调整到35HZ(主要考虑电机在低速时机头处的油循环冷却问题)。没有最往下调频率。主要感觉输出压力比较稳定,同时可以降低能耗。
下载积分:+5(king125)
天空流星
SZ-CL
568 个
8233 点
10057 分
在线时间: 608(小时)
查看天空流星的
发表于: 2011-11-07 19:03
谢谢 以上各位
实际使用时是两台空压机同时开的,输出的流量就比实际用量大了,
想用一台变频器控制其中一台,
还想问下,空压机是22千瓦的,改选多大的变频器,改造中还有什么要特别注意的吗
阮子
620 个
4416 点
5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的
发表于: 2011-11-07 19:40
变频器功率跟电机的功率匹配一般都问题不大。一台是工频运行一台是加变频动行。如何让气压到达设定值后,工频动行的那一台空压也能有一个休息时间,这是一个应该要注意的地方。毕竟让空压机长时间的运行寿命会大打折扣的。
ybcc
查看ybcc的
发表于: 2011-11-07 19:42
你现在空压机流量小于实际使用流量 空压机一直处在满负荷运转 加变频器会加大耗电量的 变频器本身也是负载的
情缘惜水
工控永无止境
64 个
177 点
890 分
在线时间: 38(小时)
查看情缘惜水的
发表于: 2011-11-07 20:16
可以我那也用的变频
Pages: 1/3 Go
空压机主电机能用变频器吗
