指令
变压器问题(在线等)
xcamel
41 个
149 点
592 分
在线时间: 40(小时)
查看xcamel的
发表于: 2011-09-14 15:05
此变压器的N端子和变压器铁芯引出线共接于PE线上,不接PE可以理解为隔离变压器,接了PE不能理解,请问这样设计是什么意思,有什么优点?此外隔离变压器一般都应是1:1的呀,注:这是德国设计的设备。
[ 此帖被xcamel在2011-09-14 15:25重新编辑 ]
xcamel
41 个
149 点
592 分
在线时间: 40(小时)
查看xcamel的
发表于: 2011-09-14 15:07
tjzhmjj
239 个
968 点
3543 分
在线时间: 183(小时)
查看tjzhmjj的
发表于: 2011-09-14 21:39
你确认PE是铁芯引线还是变压器内屏蔽线。隔离变压器不一定都是1/1的。
光电隔离
164 个
256 点
55647 分
在线时间: 109(小时)
查看光电隔离的
发表于: 2011-09-14 21:45
貌似工作接地,防止零电位漂移。
xcamel
41 个
149 点
592 分
在线时间: 40(小时)
查看xcamel的
发表于: 2011-09-19 11:46
防止零电位漂移可以理解,可我总感觉应该接N
xcamel
41 个
149 点
592 分
在线时间: 40(小时)
查看xcamel的
发表于: 2011-09-19 16:35
大侠们,求救啊!
jxh668
jxh668
1429 个
2169 点
4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的
发表于: 2011-09-19 16:43
400/230的隔离变压器
输出的0V可不接地
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
bbonglnl
查看bbonglnl的
发表于: 2011-09-19 17:58
路过、顶一下!!
yangrmg
经验是练出来的
136 个
272 点
5909 分
在线时间: 166(小时)
查看yangrmg的
发表于: 2011-09-19 22:01
400v/230v隔离变压器,输出用做控制电源,输出一端接地可以消除感应电压,并且使输出电源线从两条火线变成一条火线一条零线。方便线路安排。
xcamel
41 个
149 点
592 分
在线时间: 40(小时)
查看xcamel的
发表于: 2011-09-20 10:28
也就是说接PE就是等电位的意思,可以消除感应电压是吗?大侠!!!
木獬
花看堪折直须折,莫待无花空折枝。
278 个
433 点
6037 分
在线时间: 253(小时)
查看木獬的
发表于: 2011-09-20 14:29
没太明白你的问题,如果是变压器二次侧接地,是很正常的,安全考虑
xcamel
41 个
149 点
592 分
在线时间: 40(小时)
查看xcamel的
发表于: 2011-09-20 16:48
关键是没接地,接的是PE
变压器问题(在线等)
