掌握
micrex-sx PLC np1n-08的CPU换电池把程序搞丢了 有2台机,可以拷贝过来吗?
wdtxso
8 个
139 点
447 分
在线时间: 32(小时)
查看wdtxso的
发表于: 2011-09-23 18:07
ldq_yang
JAY LIU
363 个
537 点
1267 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的
发表于: 2011-09-23 18:39
可以的,但要注意输入、输出是否一致
gpp0603
静水无为
288 个
379 点
12504 分
在线时间: 275(小时)
查看gpp0603的
发表于: 2011-09-23 23:19
如果两台一样当然可以
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6642 个
38454 点
16376 分
在线时间: 9846(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2011-09-24 06:20
SPH哪来这个型号?要么NP1H-08
如果你没有源程序,你可以使用D300win软件的备份功能将正常运行的程序从PLC中备份出来,然后重新导入丢失程序的机器中,备份后的程序只能用于下载,不能用于编辑。
