强大
奇怪的故障
fdw1900
94 个
230 点
792 分
在线时间: 83(小时)
查看fdw1900的
发表于: 2011-09-14 20:46
我们单位有一台7.5KW的直流电机,是南洋的,用英国CT的直流调速器,前几天显示故障代码AOP,就是电枢开路,量了下电机好的又量了下电线还是好的,于是就从简单的开始换,先换电线,一开还是AOP,再换电机,还是显示故障,火了就给CT换了控制板还是显示故障,想换一整台调速器,但是没有,这问题搞了我2天,后来自动好了,偶尔会跳下。但是能生产了
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
2680 个
7394 点
3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的
发表于: 2011-09-14 20:52
楼主你还有可控硅输出模块没查呢!
下载积分:+2(fdw1900) 热心助人
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2011-09-14 22:51
碳刷有无问题?
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
sylgq
印刷包装机电维修
1066 个
1253 点
14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的
发表于: 2011-09-15 01:30
集电环和碳刷接触有问题,就出AOP
汪之生
301 个
408 点
1410 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的
发表于: 2011-09-15 06:19
直流调速器的驱动检测不好。
果丁
163 个
1220 点
1385 分
在线时间: 88(小时)
查看果丁的
发表于: 2011-09-15 07:34
现在还有用直流调速的,早就可以淘汰了。换变频电机。
fdw1900
94 个
230 点
792 分
在线时间: 83(小时)
查看fdw1900的
发表于: 2011-09-15 17:32
各位大虾,没看到连电机都换了吗,换了2台啊
fdw1900
94 个
230 点
792 分
在线时间: 83(小时)
查看fdw1900的
发表于: 2011-09-15 17:34
一般合理的解释就是碳刷和换向器接触不好,就是电枢短路会出现AOP
汪之生
301 个
408 点
1410 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的
发表于: 2011-09-17 07:36
查到问题了 吗?
应该是调速器故障吧
yifan_1987
没有最好,只有更好!
566 个
745 点
2169 分
在线时间: 124(小时)
查看yifan_1987的
发表于: 2011-09-17 07:47
引用第6楼434319840于2011-09-15 12:41发表的 :
看来楼上的不知道变频调速的缺点吧,,低频时转矩不足。。。。
abb的acc800,好像能达到,零频率额定转速,早先的在uf控制时,可能存在你说的问题,现在直接转矩控制,矢量控制,不会存在低频时转矩不足的。
奇怪的故障
