lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-24 09:20
现在PLC接的是K型热电偶,经程序转换出当前温度VW0,因为需要采集到600ms温度波动范围,需要在600ms一个过程中采集60次,也就是10ms采集一次数据,然后需要将10ms采集一次的数据分别放到60个寄存器中,来记录这60次温度值的变化,也便于调出10ms一个周期内温度的变化。
经试验得知,程序扫描周期低于10ms,模拟模块10ms采集一次温度也没有问题。
现在就是说有没有好的办法写程序,来记录这60次10ms数据的变化呢?也什么好的办法将10ms采集到的数据分别放到60个存储器中呢?
请师傅们指教。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6777 个
工控威望: 38380 点
下载积分: 4243 分
在线时间: 9538(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-24 09:51
600MS采集60次,每10MS采样一次,有意义吗?
热电偶模块EM231 4通道,刷新所有通道时间为405MS,几乎每100MS刷新一通道,你却要在10MS完成,你认为采集10次同样的值有何意义?
汇荣铝业
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-24 10:00
10MS的时间温度的变化能有多少? ,真的是没有意义。难道楼主的温度要精确到0.000.。。。。1不成?
lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-24 11:28
大家有可能误会了,我是举了一个例子,其实不是这样的工艺要求的,采集的也不是温度,
现在就是想知道没有好的办法写程序,来记录这60次10ms数据的变化呢?用什么好的办法将10ms数据的变化分别放到60个存储器中呢?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6777 个
工控威望: 38380 点
下载积分: 4243 分
在线时间: 9538(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-08-24 11:42
引用第3楼lzhpsky于2011-08-24 11:28发表的  :
这几乎没有讨论的余地啊。
要么一个一个的输入,要么间接寻址,还能有什么方法。
lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-08-24 12:59
lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-08-24 13:00
如何再将这60个数据,已200ms的周期从VW1000,VW1002,VW1004,VW1006....... 传送到一个存储器VD0中呢?请指教
sxx123
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sxx123的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-08-24 16:03
不太懂,学习学习
lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-08-25 09:12
我试试填表指令存储,先入先出指令读出,做个程序试试,下午出结果
saisam2006
发帖数量: 481 个
工控威望: 1238 点
下载积分: 13593 分
在线时间: 532(小时)
查看saisam2006的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-08-25 10:00
定时中断,变址传送吧!!1
lzhpsky
工控小菜鸟
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-08-25 14:13
[attachment=69529] [attachment=69530] [attachment=69531]
做了个程序实验了一下,当I0.2为ON时,开始10ms的速度记录vw110的数据,以vw204为首位,开始依次递加,记录60次后,也就是600ms过后,可以在状态表看到数值的10ms时间内的变化,我只是做了个简单的实验,说不定别的地方能用到。
然后再读出记录的60次数据,当I0.3为ON一次,从vw204开始传送到vw400中。
