苏州
关于伺服!!!求助
ak47m16u571
苦海无边,柴米似鞭。欢乐无限,烦扰靠边。得逍遥处且逍遥
669 个
590 点
1580 分
在线时间: 631(小时)
查看ak47m16u571的
发表于: 2011-08-10 21:09
这两天在弄一个QD75P4模块!
不知道怎么回事,JOG运行时,
启动1轴,3轴报警!
启动2轴,4轴报警!
单独反别启动3、4轴,也都会分别报警!1、2轴完好!
不知道哪里的参数设置问题!其中含有报警信息:522、524就是查不到问题!
1和3轴、2和4轴都是独立控制的,不存在1轴的启动会触发3轴的情况,我都查过了!也不需要插补控制啊!
高手们帮帮忙。。。第一次弄这个模块
苦笑两下!嘿嘿。。。
[ 此帖被ak47m16u571在2011-08-10 22:38重新编辑 ]
绳锯木断,水滴石穿!
201 个
1033 点
5673 分
在线时间: 348(小时)
查看283276325的
发表于: 2011-08-10 21:46
以下供参考
下载积分:+1(ak47m16u571) 热心助人
ak47m16u571
669 个
590 点
1580 分
在线时间: 631(小时)
查看ak47m16u571的
发表于: 2011-08-10 22:40
楼上的兄弟!谢谢啦!
能具体点么?
软件上有一个什么"定位数据设置",请问这个需要设用么?
ljy5602
391 个
2529 点
1008 分
在线时间: 1002(小时)
查看ljy5602的
发表于: 2011-08-11 10:40
没有玩过
bbonglnl
查看bbonglnl的
发表于: 2011-08-11 17:46
帮你顶一下
shenliangpen
相信自己是最棒的,加油
110 个
253 点
435 分
在线时间: 104(小时)
查看shenliangpen的
发表于: 2011-08-11 21:01
上传程序和模块参数!!!!!!
ak47m16u571
669 个
590 点
1580 分
在线时间: 631(小时)
查看ak47m16u571的
发表于: 2011-08-11 22:21
问题找到了!
——开机时4个轴都启动的原点回归请求,监视QD75得到的!
然后我就给QD75写入原点回归请求取消指令,就是设缓冲区!
但是现在我不是很清楚,我的电机全在原位,为什么开机会发出原点回归请求?
原点回归重试我已近关闭了啊!
绳锯木断,水滴石穿!
201 个
1033 点
5673 分
在线时间: 348(小时)
查看283276325的
发表于: 2011-08-11 22:22
伺服好久没玩了,你是说比如:Positioning data Axis#1的一些设置? 贴图上来看看
下载积分:+3(ak47m16u571) 热心助人
绳锯木断,水滴石穿!
201 个
1033 点
5673 分
在线时间: 348(小时)
查看283276325的
发表于: 2011-08-11 22:26
开机回原点应该是你程序上就是这么要求的,如果在程序上有要求回原点,不管是否在原点都会再回次原点。
ak47m16u571
669 个
590 点
1580 分
在线时间: 631(小时)
查看ak47m16u571的
发表于: 2011-08-11 22:29
回楼上 :
我手头上没图啊,也没参数设置!
是 Positioning data Axis#1
在做定位控制时,不用 Positioning data Axis 行不?
ak47m16u571
669 个
590 点
1580 分
在线时间: 631(小时)
查看ak47m16u571的
发表于: 2011-08-11 22:30
我把所有的程序都删了,只留了JOG
ak47m16u571
669 个
590 点
1580 分
在线时间: 631(小时)
查看ak47m16u571的
发表于: 2011-08-11 22:32
感谢283276325 的持续帮助!
关于伺服!!!求助
