未来
温度不受控制
yangming0303
161 个
608 点
7371 分
在线时间: 177(小时)
查看yangming0303的
发表于: 2011-06-24 16:56
公司里来了一台二手机台,没有任何资料,当运行几个小时后,温度不受控,持续升温直到上限报警,复位PLC后又能运行几小时,温度是受压缩机的变化面变化,请各位大师帮忙分析分析原因。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9710 个
8608 点
16787 分
在线时间: 5334(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2011-06-24 20:19
`程序不对或元器件故障
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
yangming0303
161 个
608 点
7371 分
在线时间: 177(小时)
查看yangming0303的
发表于: 2011-06-25 08:36
每次起动时,最初的几小时可控,到后面就控制不了。
zhaode2888
278 个
3619 点
56310 分
在线时间: 817(小时)
查看zhaode2888的
发表于: 2011-06-25 13:56
要看控温方式,详细点好不好
ccwczb
查看ccwczb的
发表于: 2011-06-25 14:13
运行几个小时才不受控制?必须看一下电路具体怎么接了。
顺达五金电器
虚心学习
304 个
440 点
1258 分
在线时间: 111(小时)
查看顺达五金电器的
发表于: 2011-06-25 21:24
应该是测温度的热电阻(偶)线路虚接或是测温度器件性能不稳定了,换之试试!
xlqlh
秦汉
375 个
1888 点
14144 分
在线时间: 122(小时)
查看xlqlh的
发表于: 2011-06-25 21:40
应该是测温度的热电阻(偶)线路虚接或是温控器件性能不稳定了,换之试试!
秦汉
tangrenbo89
拼搏吧工控人
419 个
2908 点
564 分
在线时间: 230(小时)
查看tangrenbo89的
发表于: 2011-06-25 21:42
看看温控线是不是和动力现在一起受污染了
追风使者
75 个
184 点
465 分
在线时间: 51(小时)
查看追风使者的
发表于: 2011-06-25 22:13
测温度的热电阻(偶)发生了工作点漂移吧
伤心之泪
43 个
143 点
569 分
在线时间: 78(小时)
查看伤心之泪的
发表于: 2011-06-27 15:45
楼主!
你将你们机台上的SSR(固态继电器)跟换掉!不要购买你机台上的哪型号SSR(固态继电器)了!购买好一点的!注意实测一下你加热机台电热管功率!
相互学习
xtiqv
查看xtiqv的
发表于: 2011-06-27 16:46
传感器老化、PLC输入娄不正确
yangming0303
161 个
608 点
7371 分
在线时间: 177(小时)
查看yangming0303的
发表于: 2011-07-04 11:14
已解决,感谢大家的见解。
温度不受控制
