高考
先请管理别删帖!!!!!!!!!!!是关于空调的问题
农村娃
查看农村娃的
发表于: 2011-07-08 12:59
自家用的空调坏了,故障是每次开机户外机要启动很多次才能启动,启动后制冷正常。到达设定温度后能正常停机,再次启动时又是要重复启动很多次才能启动。。。。。。。。。。再说明一点户外机的风扇会转,压缩机热保护会保护。。。。。前段时间加过冷媒开始时正常,几天后就出现了这种问题,不知道是启动电容器坏了还是所谓的管道堵塞还是卡缸
请园子里的高手给分析下到底是什么原因
汇荣铝业
1787 个
5348 点
21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2011-07-08 13:06
先看看电压低不低。
汇荣铝业
1787 个
5348 点
21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2011-07-08 13:11
空调的电脑板上有一个大功率继电器,上边有2根线就是压缩机的线,把这2条线拔下来直接接在一起,然后通电,要是压缩机一下转了,就说明问题出在电脑板上。
下载积分:+1(ykykkhor) 热心助人
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
你测测电容,管道堵塞还是卡缸都不会后面继续工作,而且连续的 。
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2011-07-08 13:16
换启动电容
wangfeng6318
78 个
192 点
619 分
在线时间: 54(小时)
查看wangfeng6318的
发表于: 2011-07-08 18:55
换个电容试一下
waitfor
604 个
831 点
5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的
发表于: 2011-07-08 19:45
冷媒加多了,正常情况下不漏的话根本不用加的,
yangrmg
经验是练出来的
136 个
272 点
5909 分
在线时间: 166(小时)
查看yangrmg的
发表于: 2011-07-08 19:47
看看室外机控制板上接线插头是不是时间长了老化导致接触不好?引起启动困难。如果刚加了雪种不久就出现过载保护,有可能你的雪种加多了,导致压缩机过载发热保护。要温度下降才能重新开机。
下载积分:+1(ykykkhor) 优秀文章
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
2680 个
7394 点
3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的
发表于: 2011-07-08 19:48
换启动电容
新闻联播
东方红,太阳升,中国出两个毛泽东,他为人民谋幸福...
477 个
1591 点
2654 分
在线时间: 241(小时)
查看新闻联播的
发表于: 2011-07-08 22:14
家园里真是什么高手都有,佩服
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-07-08 23:05
不知楼主的电压怎么样,不像是继电器触头烧死,卡缸也不是这种现象,电容坏的可能比较大,用电容表测一下就知道了。
农村娃
查看农村娃的
发表于: 2011-07-09 13:00
自己判断也是电容有问题,还没去买新的。解决后和大家分享
先谢谢各位的热心回帖
