企业
220V电热管子接成Y的情况!
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
506 个
812 点
8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的
发表于: 2011-07-05 22:49
我用接触器接220V电热管Y型接法,ABC每一相上接4根管子,如果A相上坏了2根管子,或A相4根全坏了,会出现什么情况呢,会不会因为三相不平衡而产生电气火灾啊???
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
无忧山水
认真,谦虚
251 个
334 点
5207 分
在线时间: 250(小时)
查看无忧山水的
发表于: 2011-07-05 22:52
保证电阻值一样,加断路器,星形点接地。比较安全。
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
scw威伟
506 个
812 点
8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的
发表于: 2011-07-05 23:07
怎么保证啊,电热管坏了,肯定没有阻值了。
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
2680 个
7394 点
3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的
发表于: 2011-07-05 23:41
星形点应该接零,而不是接地。最好尽量三相负载大少平恒。
注册中心
240 个
12113 点
17575 分
在线时间: 261(小时)
查看注册中心的
发表于: 2011-07-06 06:50
只要星形点接零,应该不会引起电气火灾
ywx51698
53 个
114 点
616 分
在线时间: 21(小时)
查看ywx51698的
发表于: 2011-07-06 06:59
加装一漏电保护器,应该不会,设备安全还需要日常检查及保养。
liupengshuai
查看liupengshuai的
发表于: 2011-07-06 08:04
星形接零,只要零线不坏,不会有问题,我有一个烘箱也是这样接的,一直在用,最好加漏电断路器。
a2103
珍爱生命,远离领导
309 个
462 点
1168 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的
发表于: 2011-07-06 08:53
没必要上面说的加漏电保护,只要星点接零即使烧了,继续能用
scw威伟
506 个
812 点
8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的
发表于: 2011-07-06 12:23
那接零的话,零线不是要比相线还要粗了???
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1752 个
10138 点
61873 分
在线时间: 2682(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2011-07-06 13:54
零线和相线一样粗就可以了,因为零线上的电流永远不会超过最大相线,最多相等。你的基础知识有点缺。
签名无效了,麻雀不见了!
jetfondy
124 个
253 点
1804 分
在线时间: 62(小时)
查看jetfondy的
发表于: 2011-07-06 15:02
加装漏电断路器是必须的,因为当电热管的电热丝将坏的时候,会变形容易靠到电热管的外壳,这样会造成加热器外壳带电,但是电热管会正常工作,这样会带来人身安全的问题!中线接零也是必须的,零线接到三相四线漏电断路器的零线即可。
胡骄阳
260 个
3019 点
1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的
发表于: 2011-07-06 15:17
不用接零线,但为了安全起见,最好要装漏电保护开关,地线一定要接好。不会有什么问题的,如果烧了一组,加热的功率减少而已。另外两相还是会继续加热,要是每相安装电流表监测,坏了一组马上就知道了。
220V电热管子接成Y的情况!
