5921338
好好学习,天天向上
发帖数量: 684 个
工控威望: 10600 点
下载积分: 1368 分
在线时间: 368(小时)
查看5921338的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-09-19 20:57
工作上遇见一怪事,我从业多年第一次遇到,不知道怎么回事,大家帮我解答下。
前天厂里突然瞬时停电高压真空断路器跳闸了,合闸后收到车间通知一台电机反转,检查后不知道是什么原因就调相后正常。电机为变频器拖动,一台变频器拖动多台电机,就只有这一台电机反转(这一台电机前好几天因为减速箱故障换的全新一套,使用多天一直正常),变频器接出主线接多台电机,每台电机都配有电动机断路器,电机到断路器在到主线的线路不超过两米,检查断路器和线路都是完好的,先调相后一直正常使用。可是为什么会反转呢?????????
自学
雄鹰
发帖数量: 23 个
工控威望: 152 点
下载积分: 4673 分
在线时间: 10(小时)
查看雄鹰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-19 21:27
断路器进线还是出线没压好,到电机的线有问题,似接似不接的,变频器报警了吗?
dusiyong168
发帖数量: 253 个
工控威望: 412 点
下载积分: 13801 分
在线时间: 251(小时)
查看dusiyong168的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-09-19 21:53
这样的问题到还是没见过
sylgq
印刷包装机电维修
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1253 点
下载积分: 14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-09-19 22:16
第一次听说,重来没见过。
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-09-19 22:26
我没有经过这样的事。
学无止境,永远是学生。
jickw
发帖数量: 235 个
工控威望: 357 点
下载积分: 7194 分
在线时间: 364(小时)
查看jickw的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-09-19 22:49
看看那台电机是否缺相!
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-09-19 22:54
我在陶瓷厂的窑炉上也碰到过,是缺相的问题。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
客居他乡
发帖数量: 362 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-09-19 23:30
电机还在使用吗?
xpvista
广东汕头
发帖数量: 562 个
工控威望: 637 点
下载积分: 2344 分
在线时间: 535(小时)
查看xpvista的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-09-20 07:00
我厂的涂布机也有一台电机偶尔会出现这种反转现象,一个变频器控制一台电动机,不是经常性的,可能是接线松动
5921338
好好学习,天天向上
发帖数量: 684 个
工控威望: 10600 点
下载积分: 1368 分
在线时间: 368(小时)
查看5921338的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-09-20 10:16
电机还在使用,不存在缺相的问题,我的就是陶瓷窑炉的传动,反转后负荷很大缺相是拉不动的,变频器没有报警。仔细检查过接线等都正常,搞不懂了。
自学
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-09-20 10:23
可能是控制线松动问题,楼主你是否把线又换动了,是否是换动后才不反转呢?
wuliang211
小刚
发帖数量: 363 个
工控威望: 537 点
下载积分: 2227 分
在线时间: 291(小时)
查看wuliang211的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-09-20 15:44
没有遇到过这样的情况,应该是缺相了
