中国
恒压供水的问题
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1409 个
1516 点
13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2011-08-30 16:18
用PID恒压供水,变频调节水泵转速。要想压力稳定,先自整定,如果自整定时超压很多,那怎么办?这样很危险。如果装泄压阀,超压泄压,那这个自整定出来的PID值还会准确吗?
hongma110
233 个
403 点
752 分
在线时间: 78(小时)
查看hongma110的
发表于: 2011-08-30 16:45
这是有一个过程变量的问题.
小蜜蜂
1409 个
1516 点
13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2011-08-30 16:47
怎么解决呢?
wwee
89 个
194 点
743 分
在线时间: 10(小时)
查看wwee的
发表于: 2011-08-30 17:38
用多点压力表变频器用段速控制
shenyijin
中级电工
571 个
787 点
1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
发表于: 2011-08-30 17:46
现在有专用恒压供水的变频,做起来比较简单啊,不过还要用PLC
小蜜蜂
1409 个
1516 点
13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2011-08-30 19:59
恒压供水的变频器,我看了一个牌子的,没有自整定,PID值要根据经验自己手动设置,我的天哪,这个要试到什么时候啊。
wwx001
89 个
223 点
2514 分
在线时间: 35(小时)
查看wwx001的
发表于: 2011-08-30 20:49
恒压供水:用则通电,不用则关闭电。具体我也没有试过。
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
235 个
371 点
10321 分
在线时间: 457(小时)
查看bodau的
发表于: 2011-08-30 20:56
做过几个工程,PID都是用的出厂值,效果都很好!或略微调整也可,哪里需要一点一点试验呀~
redrock99
319 个
554 点
3735 分
在线时间: 174(小时)
查看redrock99的
发表于: 2011-08-30 20:57
先按设定值的70%为首个设定目标值,再开始整定,整定完了调试。
下载积分:+1(小蜜蜂) 这个有点意思。
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2011-08-31 08:52
超压泄压当然是可以的,你可以调到超压接近泄压的值(就是作用小一些)。但是有一点就是你开机时候如何处理要处理好
aqzm1
14 个
193 点
646 分
在线时间: 2(小时)
查看aqzm1的
发表于: 2011-08-31 09:00
用ABB ACS510变频器不需要PLC
hjx
82 个
210 点
806 分
在线时间: 40(小时)
查看hjx的
发表于: 2011-08-31 09:47
用智能压力变送器(能输出4-20MA信号那种)输出信号接变频器,再在变频器设段调速。从安全考虑应设置超压泄压阀!
恒压供水的问题
